dmitrovski, от щитка.через вертикальную штрабу. через пол. через вертикальную штрабу. через неё к люстре
06.01.2019 в 00:22:58
06.01.2019 в 00:27:12
Sergeysergeevi4 написал: Если с розетками разметил и расчертил уже ( интернет сказал что прятать в наливной пол пвгнг приемлимо, а вертикальные штробы не очень страшны) , то с потолком неясно.
Вы рискуете в итоге задействовать и пол, и потолок.
Sergeysergeevi4 написал: Не хочется связываться с штраблением потолка или даже с натяжными
Со штраблением потолка связываться действительно не стоит, если не хотите стать террористом, завалившим очередной подъезд. А вот натяжной потолок имеет очень большой смысл, особенно, если отказаться при этом от проводки по полу.
06.01.2019 в 00:34:50
Radio, я размышляю так, пока есть возможность попытаться не задействовать потолок я попробую его не задействовать его и до последнего избегать натяжного. комната крошечная 3х5.и насколько страшно что пока я строю именно эту комнату провода до нового ( а возможно и старого )щитка будут лежать за шкафом в коридоре ?
06.01.2019 в 00:43:28
Sergeysergeevi4 написал: я размышляю так, пока есть возможность попытаться не задействовать потолок я попробую его не задействовать его и до последнего избегать натяжного.
Вот смотрите, чтобы его не задействовать, вам нужно предварительно, т.е. до начала всех работ, убедиться, что это вообще возможно.
Освещение у вас по любому будет на потолке, потому что на полу люстры обычно не крепят. Следовательно, часть проводки, относящаяся к освещению, также неминуемо будет на потолке. И если вы хотя бы что-то не сможете упрятать в потолок в его нынешнем виде, не прибегая к его штраблению (т.к. оно недопустимо), то придется делать натяжной в любом случае. А если вы уже разведете по полу розетки, то у вас высота убавится и сверху, и снизу.
В таком случае будет логичнее развести по потолку всё, съев натяжным минимальную высоту, которую вы даже не заметите, и не мучиться.
Sergeysergeevi4 написал: комната крошечная 3х5
Я бы не назвал комнату 15 кв. метров крошечной. Не самая большая в мире, но вполне обычная комната. Бывают комнаты и 12, и даже 9 квадратов, в которых всё равно нужна проводка. :)
06.01.2019 в 01:41:54
Sergeysergeevi4, убедиться в том, что сможете поменять, надо так: Освободить оба конца старого провода(отцепить от люстры, и отцепить от других в коробке) и подёргать за него. Если провод не шевелится, то поменять его не сможете. А если вдруг да, то сразу привязывайте к нему новый конец, и тяните. Так вы при помощи старого провода затянете новый. Однако, Sergeysergeevi4, есть закон: не трогай то, что работает! зачем менять работающую проводку? Оставьте её лучше, а? Пускай новый кабель за шкафом полежит. он там, в тенёчке, :) не испортится .
06.01.2019 в 03:50:41
dmitrovski написал: От люстры и выключателя ещё как то возможно, но распайки до распайки вряд ли!
да почему нет? Каналы, если они есть, бывают забиты только на входе, на 1-2см Примерно в этой серии перетянули вводной кабель и весь свет по каналам, влезли бы и розеточные кабели, если не сильно навороченная электрика
06.01.2019 в 08:30:54
Грэй написал: есть закон: не трогай то, что работает! зачем менять работающую проводку? Оставьте её лучше, а?
Грэй, Причины есть: разделить свет и розетки по разным линиям, добавить необходимые и резервные розеточные линии, трёхпроводку наконец сделать. Если планируется ремонт, то электрику лучше поменять.
Вечный студент
06.01.2019 в 09:07:53
резервные розеточные линии MrGalaxy, А вы не расскажете что это такое в квартирной проводке ? :popcorn
Да, ни фига.
06.01.2019 в 09:17:27
MrGalaxy написал: Грэй, Причины есть:
это понятно: когда делаешь ре-конструкцию (новую конструкцию), то можно заодно и провода поменять.
06.01.2019 в 09:22:21
MrGalaxy написал: Если планируется ремонт, то электрику лучше поменять.
Какой такой "ремонт"? Ремонт разный всегда планируется. Одному "ремонт" это всё поменять, включая перегородки, другому - только лишь обои переклеить
06.01.2019 в 09:31:52
dokar написал: резервные розеточные линии MrGalaxy, А вы не расскажете что это такое в квартирной проводке ? :popcorn
dokar, я про кучу новых розеток, которые вроде как пока лишние, но через лет пять могут понадобиться, чтоб потом удлинители и тройники не ставить.
ЗЫ. Про линии я оговорился, в 15-метровой-то комнате. Подразумевал дополнительную проводку от одной линии. :o
Вечный студент
