dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2019 в 09:37:59
MrGalaxy, Так речь об резервных ЭУИ , а не линиях . А тприходят на форум с такими мыслями и закладывают в комнату 15 квадратов самолет . :)
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.01.2019 в 09:38:14
Грэй написал: Какой такой "ремонт"? Ремонт разный всегда планируется. Одному "ремонт" это всё поменять, включая перегородки, другому - только лишь обои переклеить
Грэй, понятно, что косметический ремонт отличается от капитального. ТС, вроде, озадачился перетягиванием проводки, я и подумал, что там не только обои будут переклеивать.
dokar написал: закладывают в комнату 15 квадратов самолет .
dokar, если захотят кондишен в этой комнате, то можно и отдельную линию предусмотреть.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.01.2019 в 09:40:31
Вечный студент
Sergeysergeevi4
Sergeysergeevi4
06.01.2019 в 14:01:20
попробую ответить всем. ремонт состоит из нового пола . выравнивания стен и потолка и переноса розеток. напоминаю что ультрабюджетно. с тем что новый провод на новые розетки придётся вести от нового щитка я смирился НО до последнего хочу лишить себя ачивки "обрушение подъезда" штраблением потолка ( а тут мне сам создатель велел. средний подъезд первый этаж) на эти 15 квадратов планируются то 3 подрозетника. в которые будут воткнуты трёхпостовые блоки ( кстати какие покупать или в чём тут развод)
MaSeVi
MaSeVi
06.01.2019 в 14:23:11
Sergeysergeevi4 написал: до последнего хочу лишить себя ачивки "обрушение подъезда" штраблением потолка
Даже думать забудьте, у меня тут один из соседнего подъезда, дебил, две квартиры объединил на 1-м этаж - смачно снеся кусок межквартирной стены...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.01.2019 в 07:38:45
Sergeysergeevi4, откуда вообще такая мысль? У Вас уже есть канал в потолке со старой проводкой к люстре. Расковыриваете и меняете на новую. К распайкам-протяжкам ведёте по стенам горизонтально на расстоянии 100-200 мм от потолка, от распаек к розеткам и выключателю вертикально.
Решать, конечно, Вам, но, на мой взгляд, мало. Посчитайте сами кол-во возможной телерадиоаппаратуры, ПЭВМ с периферией, ламп настольных и т.д. по максимуму, учтите возможные перестановки мебели в будущем, и возьмите 1,5 - 2-хкратный запас.
ЗЫ. Может ещё быть нежданчик в виде дырки в потолке и проводке освещения по полу соседей сверху. Попробуйте расковырять штукатурку где спуск к люстре, сразу будет видно куда идут старые провода.
Вечный студент
Грэй
Грэй
07.01.2019 в 07:53:14
MrGalaxy написал: У Вас уже есть канал в потолке со старой проводкой к люстре.
редко, но бывает что канала нет, а проводка проложена по верху плиты, и накрыта сверху стяжкой(у соседа сверху) . В этом случае не получится просто так вытянуть.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.01.2019 в 07:58:58
Грэй написал:
Грэй, да, я только что сам спохватился и дополнил свой пост. :killyourselfbywall:
Вечный студент
Sergeysergeevi4
Sergeysergeevi4
07.01.2019 в 19:08:46
УРА Ура оно выдернулось. на радостях выдернул полностью все несколько проводов ( я думаю их было столько оттого, что была многорожковая люстра и дёргательный выключатель раньше) и только потом понял что забыл привязать к ним хоть что-нибудь в качестве протяжки.Отсюда вопрос. что из бытового можно использовать в качестве протяжки? Покупать из-за одного раза не хочется. Сантехнический трос не поможет? ещё остались какие то концы проводов, но и так всё работает. спасибо всем за советы и поддержку
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.01.2019 в 19:24:39
Sergeysergeevi4 написал: на радостях выдернул полностью все несколько проводов
Sergeysergeevi4, не томите, выдернулось из пустоты в перекрытии или из соседского пола? :)
Нет, да Вы и сами небось уже попробовали. Проволока стальная нужна 3 - 4 мм диаметром.
Вечный студент
Sergeysergeevi4
Sergeysergeevi4
07.01.2019 в 20:09:34
откуда торчало оттуда и вырвалось. всё по закону : в одном месте пропало в другом появилось. проволока это замечательно но там где то поворот чуть ли нед 90 градусов
