ПPOPAБ написал: Если приходящие три ноля с разных домов посадить на одну колодку
Зачем? Каждый контактор должен рвать и ноль и фазу. А питание обмотки каждого контактора, проходить через нормально замкнутые контакты двух других пускателей...
06.01.2019 в 22:45:12
06.01.2019 в 23:10:10
Alex___dr написал: Каждый контактор должен рвать и ноль и фазу. А питание обмотки каждого контактора, проходить через нормально замкнутые контакты двух других пускателей...
без задержки, на индуктивной нагрузке, можем получить бабах
06.01.2019 в 23:18:50
юра Т написал: без задержки, на индуктивной нагрузке, можем получить бабах
Для этого сосед должен держать кнопку "Пуск" И в том случае, если соседи запитаны от разных фаз...
06.01.2019 в 23:26:41
Alex___dr написал: Зачем? Каждый контактор должен рвать и ноль и фазу.
Я именно об этом и талдычу битый час... :confused:
06.01.2019 в 23:31:10
ПPOPAБ написал: Я именно об этом и талдычу битый час...
А кто то предлагал иное?
07.01.2019 в 00:20:16
а кто может пользовал, каков ресурс у таких штук?
07.01.2019 в 01:28:14
юра Т написал: всю схему можно собрать из двух удлинителей, последовательно, в последний включаем насос, надо накачать, вынимаем вилку из удлинителя и вставляем в свою розетку, ну или типовое АВР на три ввода (к примеру 2 шт )
юра Т, А мне нравиться вариант c АВР, приходящие фазы можно будет просто обрывать диф автоматом, ну а на воду да придется установить электромагнитные клапаны, которые будут запитаны параллельно каждый к своей фазе.
юра Т написал: а кто может пользовал, каков ресурс у таких штук?
юра Т, Этот вопрос тоже интересен
07.01.2019 в 11:09:05
Dobrinya написал: юра Т, Этот вопрос тоже интересен
Пакетник можно поставить. Но что-бы переключить придется идти к скважине.
Вода для полива, поочередное пользование ? Или же водопровод для домов?
Ixtim написал: ПPOPAБ, за то, это будут их проблемы ;) ...
Так весь сыр-бор из-за экономии. Кооперация...
07.01.2019 в 14:08:17
ПPOPAБ написал: Так весь сыр-бор из-за экономии.
Нет, из-за того, чтобы каждый оплачивал только свои киловатты. Во сколько это обойдется вроде бы не так интересно.
07.01.2019 в 16:51:05
ПPOPAБ написал:
Да какое там... так, просто побалагурить, пообщаться, лапши поразвесить сосайтникам ;) :D ...
