Прошу помочь с подключением на прямую к 220в шуруповерта именно этой модели Dewalt DCD700C2 10.8V/1.3Ah Li-ion Шуруповерту более 7 лет и не хочется с ним расставаться!) АКБ сдохли, хочу шуруповерт через провод запитать и использовать в цеху.
05.01.2019 в 23:35:31
06.01.2019 в 04:42:51
Берём транс 220Х12в. на 700 - 1000ват. далее выпрямитель, и через шнур к клеммам.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
06.01.2019 в 08:07:58
Осталось только киловаттный трансформатор найти. И провода от трансформатора до шуруповёрта сечением потолще. Проще приобрести новые ячейки аккумуляторов.
ИМХО (IMHO)
06.01.2019 в 10:49:34
Titofftito написал: Прошу помочь с подключением на прямую к 220в шуруповерта именно этой модели Dewalt DCD700C2 10.8V/1.3Ah Li-ion Шуруповерту более 7 лет и не хочется с ним расставаться!) АКБ сдохли, хочу шуруповерт через провод запитать и использовать в цеху.
Titofftito, Обычно подключают к аккумулятору, который стоит на зарядке.
Покинул форум.
06.01.2019 в 11:22:33
Нужен блок питания светодиодных лент помощнее. Они, как раз, 12-вольтовые и напряжение можно немного подрегулировать. Но провода да, придётся брать потолще.
06.01.2019 в 11:29:52
Elf написал: Нужен блок питания светодиодных лент помощнее. Они, как раз, 12-вольтовые и напряжение можно немного подрегулировать. Но провода да, придётся брать потолще.
Elf, Что-то мне кажется, не всё так просто.
06.01.2019 в 16:55:00
Titofftito написал: хочу шуруповерт через провод запитать и использовать в цеху
Неактуально это сейчас...высокотоковые аккумуляторы стали недорогие (600р за 3 шт) Свою Макитку недавно с кадмия перевел на литий, даже с учетом платки БМС - 750р...
06.01.2019 в 17:41:25
калямба написал:
калямба, я купил акб 18650 2.8ач самсунг 3 шт, в аккумуляторе заменил родные банки, а шуруповерт очень слабо стал крутить, рукой можно остановить, из-за чего может быть такое?
06.01.2019 в 17:44:19
Titofftito написал: из-за чего может быть такое?
Аккумуляторы (банки...) с защитой?
06.01.2019 в 18:08:09
Titofftito написал: вроде да
Если да, то причина в этом. Шуруповёрт потребляет ток гораздо больше, чем может пропустить защита. Для шуруповёрта нужны высокотоковые банки без защиты.
