Здравствуйте!
Подскажите люди добрые, не могу разобраться с расходниками.
Начал менять в своей квартире электрику. Старую алюминиевую всю срезал, стены заново заштукатурили полностью. Стены: внешние - кирпич, по нему песчано-цементная штукатурка, и далее гипсовая штукатурка. Внутренние перегородки - гипсолит с гипсовой штукатуркой. Другими словами, относительно мягкий материал. Бетона нет, арматуры нет.
Задачи: просверлить порядка 30-ти выемок под подрозетники и под распредкоробки, своими руками. Желательно без дикого шума (берегу соседей, мне с ними еще жить).
Из инструментов имеются:
- слабая ударная дрель (на 2000 оборотов).
- безударная дрель с высоким крутящим моментом (800 об./мин) Перфоратора нет. Да он никогда мне и не надобился в квартире, всегда достаточно было шуруповерта с хорошим сверлом, даже если сверлить по кирпичу.
Прочие условия:
- производительность не важна. Сделаю ли я 3 или 7 отверстий в час - не важно.
- Я буду впервые делать такую работу, т.е. опыта руками нет, только "начитался интернета".
Почитав разные статьи в этих самых интернетах я выяснил, что минимально шума и максимально ненапряжно работать - это алмазные коронки. Но... Практически у всех у них - "посадка" SDS+. Требуется перфоратор. Покупать перфоратор на разовую работу не вижу смысла. Имеем две дрели, одна из них даже мощная. Стены мягкие.
Вопрос:
Можете ли посоветовать модель алмазной или иной безударной коронки диаметром 68 мм с направляющим сверлом, которую можно использовать такому нубу как я в обычной дрели с обычным кулачковым патроном?
Где можно купить? Обычно покупаю во "всеинструменты.ру", но там ничего подходящего не нашел. Физически нахожусь в Подмосковье, в случае чего за закупом могу выехать в Москву. Что взять в качестве коронки?
