Доброго времени суток! Подскажите, как подключить двухкнопочный выключатель, для управления с одной кнопки точечным освещением, с другой - люстрой. Прикладываю фотографии того что имеем сейчас.
08.01.2019 в 11:30:36
08.01.2019 в 11:36:34
Osart,
09.01.2019 в 12:42:30
Osart написал: Прикладываю фотографии того что имеем сейчас.
По фото не ясно с дополнительными проводами... Хвосты что торчат из потолка и подразетника это один и тот же провод? тогда где провод от светильников? Или это провод уже подключенный к светильникам? То подключен он как? ... Кто это вообще делал, где он?
Чисто моё предположение: Дополнительный провод подключен к точечным светильникам и выведен двумя концами к люстре и к выключателю. Если цветовая схема соответствует (а это надо проверять), то выключатель подклчючается : белая жёсткая жила на контакт 6 (общий), синяя жёсткая и коричневая гибкая жилы на контакты 1 и 3 выключателя. На потолке синие жилы жёсткая и гибкая соеденяются вместе, а коричневая гибкая изолируется. Если понятнее будет, могу схему нарисовать.
09.01.2019 в 22:10:12
Индикатором найти фазу, там где вывод под выключатель, пометить; обесточить, прозвонить остальные линии, зарисовать результаты и подписать концы. С этим сюда или там уже и сами поймете что куда.
10.01.2019 в 14:12:41
Osart написал: Доброго времени суток! Подскажите, как подключить двухкнопочный выключатель, для управления с одной кнопки точечным освещением, с другой - люстрой. Прикладываю фотографии того что имеем сейчас.
Osart, Судя по фото, к выключателю идут кабели от светильников. Где к этому хозяйству подводится питание?
Вечный студент
