Точнее, какой порядок работ?
Пока вижу так: маяками выставить плоскость стены, потом на необходимую глубину сделать дырки под подрозетники, и штробы, посавить подрозетники, а потом уже всё штукатурить. Чем делать дырки? заказывать алмазное бурение или руками, накупив нормальных коронок?
Сразу вопрос - какие коронки лучше и чем сверлить - перфоратором или что-то более приспособленное есть? Какой брать размер коронки?
И еще вопрос: нужно ли спуски проводов а) укладывать в гофру (под потолком планирую пустить преимущественно по лоткам без гофры) б) можно ли без штробы под 1см штукатурки? или минимальную канавку заделать, если слоя штукатурки будет не хватать..
Где-то 50 точек получается таких
