OlegProkopets
OlegProkopets
08.01.2019 в 15:19:47
делал ремонт потолка, покрывали гипсокартоном, была люстра на 3 плафона, потом под гипс решил поставить 2 лэд светильника по 18w . После монтажа вечером начали подсвечиваться светильники. сначала подумал что из-за лампы в выключателе, убрал её и тоже самое подсвечиваеться. Потом присобачил конденсатор 0.1мкф 630w параллельно лампами и тут толку ноль. Потом случайно коснулся профиля и провода лампы в выключенном состоянии и меня ударило током. Приложил мультиметр к профилю и контактам в клемме и показало 170w. Может ли быть такое что это из-за того что саморезом попали в проводку под потолком когда монтировали профиля? Проводка стаоая.
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2019 в 15:22:40
OlegProkopets, может.
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2019 в 16:14:30
OlegProkopets написал: Проводка стаоая.
То есть - ГКЛ , профиля и это всё прочее , а кусок кабеля в 5 - 7 м поменять не судьба ? :cool: OlegProkopets, очень экономный ремонт .
OlegProkopets написал: Может ли быть такое что это из-за того что саморезом попали в проводку под потолком когда монтировали профиля?
Вполне , а бывают и жилы надрезают профилем :nо:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 16:39:00
serj12 написал: То есть - ГКЛ , профиля и это всё прочее
Многуровневые потолки, встроенные светильники, все дела... Это ж всё на виду! Все заценят, не то что проводка какая-то вшивая, которую и не увидит никто. :D
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2019 в 17:57:04
Radio написал: Все заценят, не то что проводка какая-то вшивая, которую и не увидит никто.
Тут вы правы , я как вспомню бедный несчастный люминий от распаячной коробки до почти выхода из потолка в плите и кучу скруток с медью , всё это обгоревшее , закисшее , тьфу , никакой красоты :sorry: И другое дело ГКЛ потолок с пятью дырками в нём когда пытались хоть что-то починить :yu:
И это пройдёт ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.01.2019 в 20:38:42
OlegProkopets написал: Проводка старая
OlegProkopets, однако проводку менять нужно. Новый потолок, и старая проводка- это как то не по фен- шую...
Посититель
Посититель
10.01.2019 в 00:53:12
OlegProkopets написал: Может ли быть такое что это из-за того что саморезом попали в проводку под потолком когда монтировали профиля? Проводка стаоая.
Может, бывает часто даже после прокладки новой проводки когда видны замазанные штробы, так как гипсокартон, как и электрику, часто делают ХАЛТУРЩИКИ!
Так же может быть что в проводку когда монтировали не попали, а ударило током по другой причине и светодиодные светильники могут сами по себе светится при исправной проводке.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
