какая толщина прокладки редуктора? В продаже не могу найти у меня прокладка з6 отверствий если кто знает помогите.
Кусок ватмана и автогерметик на обе стороны. Толщина роли не играет.
У меня 2мм. Если даже будет 3мм не страшно. Берите прокладочный картон, сделайте отпечаток от редуктора, сделайте пяток отверстий. Вырежьте по внутренней стороне ровно, по наружке с запасом. Сочлените редуктор на прокладку и пять болтов. Просверлите отверстия, вставляя в просверленные болтики. Располовинте, соберите внутренности, прокладку на герметик. Сочлените и протяните.
Обратите внимание на сальник под шкивом. Возможны два варианта размера. Смотрите по своему сальнику. Не потеряйте шайбы между валами и корпусом.
Jesha, спасибо. какой у тебя мб? если будут еще вопросы, можно будет задать?
