14.01.2019 в 11:45:34
Добрый день!прошу совета знатоков,планирую делать отопление . Дом 1 этаж и мансарда утеплённая отдельное помещение под котельную . Планирую однотрубную систему ( так как на этаже количество радиаторов на 1 эт 5 шт и на 2ом тоже 5 шт).По типу ленинградка со своим контуром на этаж . Вот нарисовал схему скажите что не правильно что изменить.? Схемка не скидывается заброшу чуть позже!
14.01.2019 в 12:05:32
Gubka-BOB написал: Схемка не скидывается заброшу чуть позже!
Не стоит. Ленинградку сразу в мусор.
14.01.2019 в 14:32:32
cineman,Спасибо Тогда Накидаю двухтрубную схему и закину на исправление недочётов и устранение ошибок.
15.01.2019 в 19:49:18
Что мешает двухтрубку сделать? Экономия на трубе сомнительная, если учитывать диаметр, а энергоэффективность у двухтрубкт на мой взгляд выше.
16.01.2019 в 12:20:04
alo alo, ни чего не мешает, все ещё на стадии проекта! Смущает что в двухтрубной системе нужно проводить балансировку , у меня на 1 ом этаже 6 радиаторов и на 2 ом 5 радиаторов планируется если даже я их на разные стояки подачи поставлю, не придётся ли первые поджимать чтоб последние продавливал теплоноситель?
16.01.2019 в 12:43:14
Мне кажется, что в вашей системе хватит возможностей котла. Как раз в двухтрубке все радиаторы будут работать равномерно!
16.01.2019 в 20:54:13
Возможно Но ещё полы водяные записывать нужно 2 контура по 9 м/кв. И место( запас ) оставить под бойлер косвенного нагрева, но это на будущее
16.01.2019 в 20:59:18
От котла подачи поставить коллектор на 4 выхода два на отопление , подача первый и второй этаж. Остальные на тёплый пол и бойлер
17.01.2019 в 09:18:50
Добавьте дополнительно в систему насос и расширительный бак, это поможет решить все проблемы на мой взгляд.
17.01.2019 в 15:45:03
Gubka-BOB, Вы не представляете себе устройство тёплых полов. Отводов от коллектора для ВТП недостаточно.
17.01.2019 в 16:55:35
Верно подмечено. Для теплого пола возьмите специальный, отдельный коллектор, подачу в остальные линии - отдельно.
17.01.2019 в 17:20:44
Gubka-BOB написал: ни чего не мешает, все ещё на стадии проекта!
Вот и сделайте проект и не пожалейте на него денег. Это в разы дешевле чем потом ОЙ и не работает - переделывать
Gubka-BOB написал: Смущает что в двухтрубной системе нужно проводить балансировку ,
И что в этом плохого? А ленинградку запаришься балансировать...
Gubka-BOB написал: у меня на 1 ом этаже 6 радиаторов и на 2 ом 5 радиаторов планируется если даже я их на разные стояки подачи поставлю, не придётся ли первые поджимать чтоб последние продавливал теплоноситель?
И ЧТО?
alo alo написал: Мне кажется, что в вашей системе хватит возможностей котла.
Вот чтоб такие советы не получать, и не гадать по звездам - прокатит или нет - ДЕЛАЙТЕ ПРОЕКТ С РАСЧЕТОМ. Тут, на форуме, таких не сделавших проект и пишуших "Ой, а че делать, стены покрашены пол лежит" просто море... Хотите быть следующим - ВЕЛКАМ :)
17.01.2019 в 20:05:52
alo alo, так и планируем, не понятно видимо написал. 4 овод будет подача на коллектор тёплого пола.
18.01.2019 в 13:52:18
BV, невозможно отговорить всех желающих прогуляться по граблям. А все сообщения топикстартера говорят об очень большом желании :)
18.01.2019 в 16:04:28
Схема отопления Только вместо тройника подачи, поставить коллектор с отводом на каждый этаж.
