mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.01.2019 в 18:21:38
И снова здравствуйте ;) Монтаж почти закончен, напомню электрика изначально спроектирована под натяжной потолок. Но сегодня человек, который будет пользоваться ремонтом говорит: а не будет ли это все просвечивать? Надо было прятать проводку. Я отвечаю, что проводка таким образом разводится проще и всё равно скрытая, т.к. подвесные потолки. Но уже (как я понял) есть мысли чтоб это все прятать в плиты. Сопутствующие проблемы: 1) кабель уже отмерян согласно текущей разметке, внесение изменений потребует бОльшего расхода кабеля на ВСЕ линии; 2) часть кабеля, в т.ч. слаботочку намного экономней кинуть все-таки по верху 3) дополнительные отверстия в плите перекрытия (причем не маленькие) чтобы протянуть кабель в трубу
Возможные преимущества: 1) меньше вероятность, что после монтажа полотна что-то будет просвечивать; 2) кабель никогда не отвалится от основания и не повиснет на полотне ;)
Не знаю что делать. У кого-нибудь есть опыт такой же разводки электрики по пустотным плитам? Может проблема больше религиозная и можно ничего не переделывать, сэкономив немало времени и денег.
17.01.2019 в 18:28:29
mpmaks90 написал: Но сегодня человек, который будет пользоваться ремонтом говорит: а не будет ли это все просвечивать?
Нет, не будет. А с паранойей - к доктору.
mpmaks90 написал: Но уже (как я понял) есть мысли чтоб это все прятать в плиты.
Перекрытия штробить запрещено! Идиотские мысли, если речь именно о штроблении плиты перекрытия снизу , а не о слое штукатурки, или прокладке в пустотах плит.
И вдвойне идиотские, потому как будет натяжной потолок.
Если плиты пустотные - то в принципе проводку в них проводят, НО ЗАЧЕМ? Только ради паранойи заказчика?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.01.2019 в 18:33:13
Ой ё... А чего кабели на потолке так страшно разбросаны, как спагетти в кастрюле ?
Грубый, но справедливый
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.01.2019 в 18:40:39
BV написал: Нет, не будет.
Человек просто услышал это от знакомых и теперь ему эта мысль засела. Хотя я ни разу не видел что потолок просвечивал. Может зависит от полотна или его типа? Например матовый просвечивает?
BV написал: Если плиты пустотные - то в принципе проводку в них проводят, НО ЗАЧЕМ?
Мне было проще потратить пол часа на сверление отверстий, чем целый день на вылавливание кабеля в отверстиях плиты.
Vadim 161 написал: Ой ё... А чего кабели на потолке так страшно разбросаны, как спагетти в кастрюле ?
Когда закроется полотном, не все ли равно? Кабели закреплены надежно, шаг 40 см.
ser6672
ser6672
17.01.2019 в 18:42:44
Не понятно у кого паранойя, то ли у вас, то ли у заказчика. Похоже вы и исполнитель и заказчик в одном лице, судя по вашим темам.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.01.2019 в 18:48:04
ser6672, отвечу проще. Я делаю ремонт в этой квартире, а проживает другой человек. Но у меня есть доля. По теме сказать можете?
ser6672
ser6672
17.01.2019 в 18:58:10
mpmaks90 написал: По теме сказать можете?
Я вам уже в другой теме писал как проводить в каналах, что ещё сказать? Хотите- проводите в каналах плиты, не хотите оставьте как есть.
mpmaks90 написал: 1) меньше вероятность, что после монтажа полотна что-то будет просвечивать;
Думаю есть такая вероятность, если натянут потолок из целлофановых пакетов.
mpmaks90 написал: 2) кабель никогда не отвалится от основания и не повиснет на полотне ;)
Это всё зависит от вашего монтажа.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.01.2019 в 19:03:29
ser6672 написал: Хотите- проводите в каналах плиты, не хотите оставьте как есть.
Я уже выполнил монтаж, разумеется мне не особо хочется переделывать. Если у вас был похожий случай и всё обошлось, то на ваш опыт можно сослаться я так понимаю?
ser6672
ser6672
17.01.2019 в 19:08:48
mpmaks90 написал: Если у вас был похожий случай и всё обошлось
Что должно обойтись? У меня кабель с потолка не падает, а проблема просвечивания потолка, не моя проблема. С проводкой в каналах имеет смысл если не планируется подвесной потолок.
bnmuyt
bnmuyt
17.01.2019 в 19:15:38
И у какого же количества домов есть каналы в плитах перекрытий, особенно учитывая современное сплошь и рядом монолитное строительство? А какова при этом популярность натяжных потолков? Ответ очевиден.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
17.01.2019 в 19:27:09
bnmuyt написал: Ответ очевиден.
Ок, значит главное не попасть с полотном.
ser6672 написал: а проблема просвечивания потолка, не моя проблема
Я вас понимаю, просто я выполняю все этапы работ, кроме монтажа полотна, поэтому ответственность за конечный результат на мне.
