modsamara
modsamara
18.01.2019 в 15:20:22
подскажите, жизнеспособна ли данная схема реле ABB 1SVR500110R0000 CT-AHD.12 выключатели лагранд валена 752002 , двухполюсные санузел раздельный, соответственно 2 выключателя, два источника света и один вентилятор хотелось бы чтобы при включении света в любом помещении вытяжка начинала работать и продолжала работать 15 минут после выключения света
igor1
igor1
18.01.2019 в 18:48:20
К сожалению не нашел в интернете ни схемы подключения РВ, ни его графиков работы.Однако, по аналогии с другими, подобными РВ, думаю, схема такая
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2019 в 19:17:11
modsamara написал: хотелось бы чтобы при включении света в любом помещении вытяжка начинала работать и продолжала работать 15 минут после выключения света
Т.е. вы зашли в ванную помыть руки или поковырять в ухе, а он должен включиться и молотить не менее 16 минут?
igor1
igor1
18.01.2019 в 19:50:17
Radio написал: а он должен включиться и молотить
А Вам жалко?
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2019 в 20:12:05
igor1 написал: А Вам жалко?
Нет, конечно. Пусть даже всё время молотит, это же не мой вентилятор.
megrad
megrad
19.01.2019 в 13:30:07
modsamara, а если два вентилятора со встроенными реле? Почему именно АББ? Есть такое ссылка либо такие реле ссылка ссылка ссылка ликбез ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2019 в 17:31:46
megrad написал: ликбез ссылка
После первого абзаца...
Подключение вентилятора вытяжки в ванной комнате можно выполнить несколькими способами.
  • через датчик открывания двери или движения
  • датчик влажности
  • напрямую от лампочки или светильника в ванной
...перестал читать эту ахинею.
modsamara
modsamara
20.01.2019 в 09:52:03
Radio написал:
Radio, я думаю лишним дополнительное проветривание не будет
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2019 в 11:23:23
modsamara, оно может быть полностью лишним при исправной естественной вентиляции. А с неисправной - хоть обвентилируйся, будет вхолостую молотить.
megrad
megrad
20.01.2019 в 18:26:25
modsamara написал: я думаю лишним дополнительное проветривание не будет
В вентиляции важно два условия - приточка и вытяжка. Поэтому прежде чем ставить вентиляторы проверьте состояние вентиляции, иначе
Radio написал: А с неисправной - хоть обвентилируйся, будет вхолостую молотить.
modsamara
modsamara
20.01.2019 в 21:18:11
megrad написал: modsamara, а если два вентилятора со встроенными реле? Почему именно АББ? Есть такое ссылка либо такие реле ссылка ссылка ссылка ликбез ссылка
megrad, весь щиток абб, ну кроме узм:)
