modsamara
modsamara
20.01.2019 в 21:19:50
megrad написал:
modsamara написал: я думаю лишним дополнительное проветривание не будет
В вентиляции важно два условия - приточка и вытяжка. Поэтому прежде чем ставить вентиляторы проверьте состояние вентиляции, иначе
Radio написал: А с неисправной - хоть обвентилируйся, будет вхолостую молотить.
megrad, сейчас зима, вытягивает хорошо к лету будут стоять 2 установки приточные, так что все будет в порядке с входом
21.01.2019 в 03:08:04
modsamara написал: megrad, сейчас зима, вытягивает хорошо к лету будут стоять 2 установки приточные, так что все будет в порядке с входом
следовательно вентилятор не нужен совсем
megrad
megrad
21.01.2019 в 07:57:30
modsamara написал: весь щиток абб
Партизанен? Чем не устраивают одиночные реле?
modsamara написал: сейчас зима, вытягивает хорошо к лету будут стоять 2 установки приточные, так что все будет в порядке с входом
Повторюсь: 1
megrad написал: В вентиляции важно два условия - приточка и вытяжка.
Плюс возможности канала. Поэтому прежде чем ставить посчитайте. 2
megrad написал: а если два вентилятора со встроенными реле
igor1 написал: не нашел в интернете ни схемы подключения РВ, ни его графиков работы.
Мануал на реле ссылка
modsamara написал: выключатели лагранд валена 752002 , двухполюсные
modsamara написал: хотелось бы чтобы при включении света в любом помещении вытяжка начинала работать и продолжала работать 15 минут после выключения света
Тогда зачем двухполюсные выключатели? Как предполагаете реализацию работы при одновременном использовании помещений?
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 11:55:15
megrad, ну куплено уже реле от абб, может это и глупость, но она уже сделана, работаем с тем что есть двухполюсные выключатели потому что они на схеме, один полюс включает свет, второй вытяжку логика такая, пока горит свет хотя в одном из помещений - вытяжка работает, прекращает работать через 15 минут после выключения освещения в последнем помещении
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 11:56:46
BV написал:
BV, в ванной приличная влажность, думаю там без вытяжки принудительной не обойтись
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2019 в 12:15:14
modsamara написал: в ванной приличная влажность,
Постоянная ? Мож соседи сверху постарались?
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.01.2019 в 12:24:05
modsamara написал: пока горит свет хотя в одном из помещений - вытяжка работает
Тогда на кой вторая клавиша?
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 12:35:31
dokar написал:
dokar, нее, ну после принятия душа там довольно влажно, хотелось бы чтобы довольно быстро это все высыхало без принудительной вытяжки сохнет дольше
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 12:36:47
megrad написал:
megrad, вторая клавиша где? два одноклавишных 2х полюсных выключателя одна клавиша для ванной, другая для туалета
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 13:22:54
modsamara написал: в ванной приличная влажность, думаю там без вытяжки принудительной не обойтись
Принудительная вытяжка - это ваша приточка. Сколько она воздуха внутрь запихает, столько через вентканал санузла и выйдет. Отдельный вентилятор ничего более дополнительного не даст.
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2019 в 13:36:01
Radio написал: это ваша приточка.
У товарища пластиковые окна наверно задраены как на подводной лодке . Этим грешит немалая часть владельцев пластика .
Да, ни фига.
