modsamara
modsamara
21.01.2019 в 13:38:45
Radio написал:
modsamara написал: в ванной приличная влажность, думаю там без вытяжки принудительной не обойтись
Принудительная вытяжка - это ваша приточка. Сколько она воздуха внутрь запихает, столько через вентканал санузла и выйдет. Отдельный вентилятор ничего более дополнительного не даст.
Radio, мой практический опыт говорит что это не верно при прочих равных, с наличием вентилятора вытяжного, в ванной существенно менее влажно
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 13:41:14
dokar написал:
Radio написал: это ваша приточка.
У товарища пластиковые окна наверно задраены как на подводной лодке . Этим грешит немалая часть владельцев пластика .
dokar, у товарища капительный ремонт идет
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 13:47:50
modsamara, у вас приток в ванную как организован?
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2019 в 13:49:56
modsamara написал: , у товарища капительный ремонт идет
А это в основном влажные тропики . Гы , при этом жалуется, что ванная долго сохнет. :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.01.2019 в 14:34:08
modsamara написал: два одноклавишных 2х полюсных выключателя
На кой?
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 15:17:27
Radio написал: modsamara, у вас приток в ванную как организован?
Radio, я даже не знаю как вам объяснить сейчас в квартире капитальный ремонт, снесена сантехкабина, перекладывается полностью электрика и все коммуникации по моему опыту жизненному, в квартирах где нет вытяжки в ванной, там влажно и долго просыхает, а местами даже плесень имеется а где есть вытяжка, там все отлично. опыт на 20 разных квартирах примерно
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 15:18:11
megrad написал:
На кой?
megrad, ну потому что схема в первом сообщении требует двухполюсные выключатели
megrad
megrad
21.01.2019 в 15:51:14
modsamara, то есть включать светильник с реле времени нужно разными клавишами?
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 15:51:28
modsamara написал: я даже не знаю как вам объяснить
Объясните вот прямо как есть. Через что поступает воздух в санузел? Щель под дверью, вентиляционные решетки в дверях? Специальные отверстия в стенах?
modsamara написал: по моему опыту жизненному, в квартирах где нет вытяжки в ванной, там влажно и долго просыхает, а местами даже плесень имеется а где есть вытяжка, там все отлично.
По моему жизненному опыту я видел недоумевающих от плесени хозяев, у которых были офигенные дорогие двери ванной с плотным притвором по всему периметру. Господа просто не знали куда деваться от сырости и затхлости, ванная комната кое-как просыхала только при открытой двери и часами работающем вентиляторе. Да и то, если еще окно было хоть где-то открыто. :confused:
Тогда как при нормально организованном притоке всё сохнет моментально и без вентиляторов. Особенно при наличии в квартире принудительной приточки, избыточному давлению от которой деваться в принципе больше некуда, кроме как нырять под дверь и потом вылетать в соответствующее отверстие возле потолка.
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2019 в 15:56:39
Radio написал: вылетать в соответствующее отверстие.
Так ТС не сразу написал , что его нема -
modsamara написал: в квартирах где нет вытяжки в ванной
Или речь о электрифицированной вытяжке ? :confused:
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 16:11:01
dokar написал: Так ТС не сразу написал , что его нема -
Так он же на него собирается поставить вентилятр.
