modsamara
modsamara
21.01.2019 в 17:04:20
Radio написал:
modsamara написал: я даже не знаю как вам объяснить
Объясните вот прямо как есть. Через что поступает воздух в санузел? Щель под дверью, вентиляционные решетки в дверях? Специальные отверстия в стенах?
modsamara написал: по моему опыту жизненному, в квартирах где нет вытяжки в ванной, там влажно и долго просыхает, а местами даже плесень имеется а где есть вытяжка, там все отлично.
По моему жизненному опыту я видел недоумевающих от плесени хозяев, у которых были офигенные дорогие двери ванной с плотным притвором по всему периметру. Господа просто не знали куда деваться от сырости и затхлости, ванная комната кое-как просыхала только при открытой двери и часами работающем вентиляторе. Да и то, если еще окно было хоть где-то открыто. :confused:
Тогда как при нормально организованном притоке всё сохнет моментально и без вентиляторов. Особенно при наличии в квартире принудительной приточки, избыточному давлению от которой деваться в принципе больше некуда, кроме как нырять под дверь и потом вылетать в соответствующее отверстие возле потолка.
Radio, еще раз, сейчас капремонт квартиры идет воздух будет поступать в щель внизу двери ванной комнаты щель порядка 1см
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 17:04:59
megrad написал: modsamara, то есть включать светильник с реле времени нужно разными клавишами?
megrad, разными полюсами одной клавиши
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 17:06:20
dokar написал:
Radio написал: вылетать в соответствующее отверстие.
Так ТС не сразу написал , что его нема -
modsamara написал: в квартирах где нет вытяжки в ванной
Или речь о электрифицированной вытяжке ? :confused:
dokar, в квартирах где нет вентилятора для принудительной вытяжки в ванной, по моему опыту, было влажнее чем хотелось бы.
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 17:48:10
modsamara написал: щель порядка 1см
Этого недостаточно, минимум 2-3.
Площадь притока не должна быть менее площади вашей вытяжки, а при 1 см это всего порядка 60 кв. см.
modsamara
modsamara
21.01.2019 в 17:48:55
Radio написал:
Radio, я учту ваше замечание при установке двери
megrad
megrad
22.01.2019 в 08:11:22
modsamara написал: разными полюсами одной клавиши
Зачем?
modsamara написал: учту ваше замечание при установке двери
Либо в дверь врезать решётку ссылка
modsamara
modsamara
22.01.2019 в 10:46:38
megrad, потому что по схеме подключения именно так и получается стоит ли затевать капремонт, чтобы потом в дверь ванной такую порнуху вставлять?
megrad
megrad
22.01.2019 в 11:04:49
modsamara написал: потому что по схеме подключения именно так и получается
То есть использовать одно клавишный одно полюсный выключатель нельзя?
meetzamba
meetzamba
22.01.2019 в 11:17:17
Зимой в любой квартире штатная ИСПРАВНАЯ вентиляция работает сильнее чем нужно, и плесени в принципе там взяться по этой причине невозможно, ЕСЛИ в квартиру организован достаточный приток. Если вы поставите пластиковые окна, без приточных клапанов в окна или стены, или без ПОСТОЯННО работающего бризера на приток - не важно какой мощности будет вентилятор в ванной, там всё равно будет влажно. Нужен достаточный приток в саму ванную из квартиры, и достаточный приток с улицы в квартиру, иначе система не работает. Вентиляторы в канал только портят всё, потому что перекрывают собой сечение канала и худшают работу вытяжки на 99% времени когда вентилятор не работает
meetzamba
meetzamba
22.01.2019 в 11:18:29
Исключение - спроектированные хрен знает как самопальные многоэтажки в регионах, современной постройки. Там с вентиляцией может быть что угодно, человек жаловался на 4 из 5 этажей промерзала вся стена с вент стояком, и из него дуло ледяным воздухом) Опять же, вентилятор там не поможет.
У меня в обычных типовых домах зимой всё время работают увлажнители, потому что влажность катастрофически низкая, без увлажнителей - ниже 20%, при этом окна не нараспашку, а слегка приоткрыто щёлкой только в комнате. Влага при таком воздухе испаряется мгновенно. Увлжнитель за день расходует 2-3 литра воды, если открыть сильнее окно - съест и 4, при этом влажность выше 30% не поднимается
megrad
megrad
22.01.2019 в 11:37:15
meetzamba написал: всё время работают увлажнители
Паровые или ультрозвуковой?
