meetzamba
meetzamba
22.01.2019 в 11:42:16
megrad, естественного испарения. Диски с вентилятором
modsamara
modsamara
22.01.2019 в 11:55:03
meetzamba написал: Зимой в любой квартире штатная ИСПРАВНАЯ вентиляция работает сильнее чем нужно, и плесени в принципе там взяться по этой причине невозможно, ЕСЛИ в квартиру организован достаточный приток. Если вы поставите пластиковые окна, без приточных клапанов в окна или стены, или без ПОСТОЯННО работающего бризера на приток - не важно какой мощности будет вентилятор в ванной, там всё равно будет влажно. Нужен достаточный приток в саму ванную из квартиры, и достаточный приток с улицы в квартиру, иначе система не работает. Вентиляторы в канал только портят всё, потому что перекрывают собой сечение канала и худшают работу вытяжки на 99% времени когда вентилятор не работает
meetzamba, предлагаете только зимой жить?
meetzamba
meetzamba
22.01.2019 в 12:40:36
modsamara, летом зависит от серии дома, в домах П-хх и их аналогов с тёплым чердаком всё отлично и летом. Тем более вы говорите что планируете приточку - значит в квартире всегда будет повышенное давление, и воздух неминуемо пойдёт в вент-каналы. Которые вы планируете перегородить вентиляторами. В московских домах плесень в санузлах видел только там где люди намертво закрывали доступ воздуха в естественные каналы, заложенные проектировщиками, и вместо плитки и силикона оставляли лужы воды на голых стенах санузла.
И да - лето - это месяца 3, всё остальное время на улице прохладно и вентиляция работает во всех домах, даже самых унылых
modsamara
modsamara
22.01.2019 в 14:13:13
meetzamba, я собственно не спрашивал как организовать вентиляцию, я спрашивал про схему подключения вытяжного вентилятора
meetzamba
meetzamba
22.01.2019 в 14:16:01
Ну собсно продолжайте, потом заходите спросить, как бороться с плесенью)
Тема называется - схема подключения вентиляции санузла. Люди зайдут, почитают, кто-то в отличие от вас внемлет советам
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2019 в 14:50:59
meetzamba написал: Которые вы планируете перегородить вентиляторами
Насчет перегородить громко сказано, сильно он не помешает.
Другое дело, что при наличии нагнетателя на входе, ставить вентилятор на выходе бессмысленно чуть более чем полностью. Выкачать больше, чем вошло, он всё равно не сможет.
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2019 в 15:05:23
modsamara написал: meetzamba, я собственно не спрашивал как организовать вентиляцию, я спрашивал про схему подключения вытяжного вентилятора
modsamara, Ну, быкуйте дальше , а плесень посмется.
Да, ни фига.
meetzamba
meetzamba
22.01.2019 в 15:36:39
Radio, смотря какой вентилятор. Для маленького канала 125 можно очень сильно уменьшить сечение, для -20 на улице тяги хватитза глаза, а с потеплением уже не так всё радужно, плюс грязь неминуемо будет скапливаться, особенно если ещё и доп сеточку воткнуть, как многие любят) https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/195452/img_id1884245686421218550/orig
Открытый кухонный канал просто перетянет на себя всю тягу, если нет доп притока, и вот она повышенная влажность там где не ждали
modsamara
modsamara
22.01.2019 в 16:27:37
Radio написал:
Radio, а ему не надо больше выкачивать ему надо сколько то выкачать, + из туалета при необходимости, т.к. там нет вентканала и как-то сгладить конкуренцию с кухонной вентшахтой
modsamara
modsamara
22.01.2019 в 16:29:30
meetzamba, вентилятор Soler & Palau TD-160/100 N SILENT из бюджетного, качественного и не огромного размера, по-моему это лучшее естественной вытяжке он сильно не препятствует
igor1
igor1
23.01.2019 в 01:10:25
megrad написал: Тогда зачем двухполюсные выключатели? Как предполагаете реализацию работы при одновременном использовании помещений?
Странный вопрос. Насколько понимаю, у человека 2 помещения, но вытяжка общая (одна на 2 помещения - по-моему, стандартная ситуация). Поэтому ему нужно свет включать в каждом помещении.
megrad написал: То есть использовать одно клавишный одно полюсный выключатель нельзя?
Как? Дайте схему, при которой 2 однополюсных выключателя будут раздельно включать свет в 2-х помещениях и, смогут при этом включить вентилятор.
modsamara написал: я спрашивал про схему подключения вытяжного вентилятора
Так я ее нарисовал сразу после Вашего вопроса. Что Вам не нравится?
