megrad
megrad
29.01.2019 в 11:11:25
SB3, повторюсь
megrad написал: автор уже уточнял
Вопрос не в замене, а работоспособности схемы, которая приведена автором.
SB3
SB3
Магадан
29.01.2019 в 12:18:20
Реле CT-AHD - реле задержки на отключение , на катушку реле А1-А2 должно постоянно подаватся напряжение питания. При подаче на управляющий вход Y1/B1 напряжения контакт реле срабатывает и светодиод постоянно горит, Снимаем напряжение с управляющего входа Y1/B1 , начинается отсчет времени на отключение и светодиод начинает мигать . По истечении времени задержки контакт реле отключается . Если во время отсчета задержки на управляющий вход вновь подать напряжение , отсчет времени стирается и начнется заново при отключении напряжения на управляющем входе Y1/B1. Напряжение питания должно быть таким же как и управления. Igor1 вроде правильно ответил. Если схема там верная - должно работать. "Нагрузка" 4А вроде.
29.01.2019 в 14:46:51
Схема в первом сообщении - не рабочая. Реле самоблокируется своими контактами на управляющий вход. После подачи напряжения вентилятор будет крутиться до отключения напряжения на линии.
SB3
SB3
Магадан
29.01.2019 в 15:52:47
BV, у Igor1 схема правильная?) Речь уже про его вариант шла).
29.01.2019 в 16:24:03
SB3 написал: BV, у Igor1 схема правильная?) Речь уже про его вариант шла).
SB3, да, но реле АББ постоянно под напряжением. Чтобы удовлетворить автора нужно еще одно реле с НР контактами через которые подключено питание реле АББ. Катушка доп реле подключается параллельно вентилятору.
Вот и все :)
TAB
TAB
29.01.2019 в 17:03:09
А нафига автору реле времени, когда согласно его ТЗ требуется датчик влажности?
megrad
megrad
29.01.2019 в 17:07:21
TAB написал: нафига автору реле времени,
потому что
modsamara написал: ну куплено уже реле от абб, может это и глупость, но она уже сделана,
modsamara
modsamara
29.01.2019 в 17:24:26
TAB написал: А нафига автору реле времени, когда согласно его ТЗ требуется датчик влажности?
TAB, я бы попросил кусочек того ТЗ, где про датчик влажности, предъявить:)
TAB
TAB
29.01.2019 в 17:31:12
modsamara, когда вам объясняли, что затея с вентилятором суть ненужное излишество, вы ее аргументировали повышенной влажностью в ванной.
Так вот контроль влажности осуществляется соотв. задаче датчиком. В то время как реле времени контролирует здесь лишь время жужжания и ничего более.
SB3
SB3
Магадан
29.01.2019 в 19:30:06
BV я вашу мысль не улавливаю)
29.01.2019 в 19:32:57
SB3 написал: BV я вашу мысль не улавливаю)
SB3, Какую? :)
