serj12
serj12
Волгоград
20.01.2019 в 15:39:19
Radio, да , это что - то я не дотянул , старею :( точно же - двухступенчатая диффзащита и тройная по току :yu: Вот что значит работа с штроборе... :o или я - без :help
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.01.2019 в 17:59:39
austin, действительно, уж постарались так постарались... :sorry:
А слабо взять одну из готовых схем с форума? :confused:
ЗЫ. Вот честно, вообще непонятна Ваша логика, для чего установлены два дополнительных диффа, ну ващще непонятно. :killyourselfbywall:
Вечный студент
megrad
megrad
20.01.2019 в 18:14:10
austin, мда, новый год и все остальные праздники видимо очень хорошо встретили....
austin написал: Предстоит ремонт в ванной и на кухне в связи с чем будет частично меняться проводка
Подумайте о новом щите в квартире. И рисуйте схему на всю квартиру. Теперь вопросы: дом какого года, сечение питающего стояка, дом с газом или с электроплитой. Проточный нагреватель актуален при мощности больше 6 кВт, если это для душа. 3,5 кВт только посуду помыть. Проще посудомой поставить.
austin написал: Аплодисменты за хороший ответ, конструктивную критику и дельные предложения.
Вы ... цатый или ...тый с таким желанием.
austin
austin
21.01.2019 в 15:17:00
megrad написал: austin, мда, новый год и все остальные праздники видимо очень хорошо встретили....
megrad, дом 1970 года постройки, на сколько питающий уточню, дом с газом поэтому в схеме нет электроплиты. проточные нагреватели разные по мощности для разных целей, две недели без горячей воды можно прожить и на 3,5 кВт (но в целом с замечанием согласен, можно рассмотреть)
MrGalaxy написал: austin, действительно, уж постарались так постарались... :sorry:
MrGalaxy, Первый диф уже установлен до электросчетчика, его я на данном этапе ремонта снимать не буду После электросчетчика по 1 дифу на две группы (в случае неисправности в одной группе, вторая будет работать)
serj12 написал:
austin написал: дельные предложения.
Почему вводной аппарат оставлен на 30 мА ? И после него опять та же песня ? Дифф на диффе и диффом погоняет ? Что тут
austin написал: конструктивную критику
Какую можно дать , если с первого шага через ж ... и поехало дальше ещё хлеще - 3х6 в распайки какие-то :net: а автоматы где будут стоять ? Б-р-р-р , чур меня .
serj12, Диф на 30мА оставлен пока до момента ремонта в остальной квартире, потом будет другая схема. 3*6 заходят из подъезда в квартиру в распред коробку, где подключаются к автоматам.
mpmaks90 написал:
austin написал: конструктивную критику и дельные предложения
кабель до распайки и после должен быть одинакового сечения. В чем смысл до распаек вести 6кв? Автоматы завышены.
mpmaks90,
может не правильно выразился на схеме два распределительных щита слева в подъезде, справа в квартире. Распаечных коробок схематически нет. 3*6 идет до автомата в распред щиток в квартире, от автомата до распаек уже другие сечения
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Хатхи
Хатхи
Волгоград
21.01.2019 в 15:42:16
austin написал: ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
:applause: :D Давненько не заходил, а тут вон чего!
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2019 в 17:36:27
austin написал: После электросчетчика по 1 дифу на две группы (в случае неисправности в одной группе, вторая будет работать)
Нет , скорее всего и первый до счётчика в подъезде сработает .
austin написал: Диф на 30мА оставлен пока до момента ремонта в остальной квартире, потом будет другая схема.
Это хорошо .
austin написал: в распред коробку, где подключаются к автоматам.
то есть в щит ? Тогда зачем 2 кабеля 3х6 и 2 диффа в подъезде ? Два щита в квартире ?! Ого :yu:
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
21.01.2019 в 19:33:50
austin написал: Хотелось бы услышать критику и предложения по схеме
Кабель 1,5 - автомат 10А. Кабель 2,5 - автомат 16А.
austin
austin
22.01.2019 в 17:02:27
serj12 написал:
Это хорошо .
serj12,
да возможно сработает и первый до счетчика диф, но в таком случае можно второй диф обесточить и временно пользоваться другой группой Один щит в подъезде, второй щит в квартире, два дифа после счетчика в первом щите можно и в квартиру перенести, это не принципиально (только придется в подъезде автомат ставить в любом случае на каждый кабель 3*6, а в квартире УЗО)
Юрка написал:
Юрка, Тоже думал об этом, только боязно что будут постоянно вырубаться от перегруза. Как думаешь?
serj12
serj12
Волгоград
22.01.2019 в 17:21:27
austin написал: возможно сработает и первый до счетчика диф, но в таком случае можно второй диф обесточить и временно пользоваться другой группой
Ваш дифф до счётчика - это капкан , зачем все ваши ухищрения с кабелем и диффами , если этот дифф ( не известно какой ) будет отрубать вам всё ? Кто ставит дифф на 30 мА на вводе ? Либо тот кто не разбирается , либо о-о-о-очень уверен в своей работе .
austin написал: два дифа после счетчика в первом щите
Да не нужны они .
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
22.01.2019 в 17:33:11
austin написал: боязно что будут постоянно вырубаться от перегруза
Боязно, когда не вырубаются при перегрузе. А когда вырубаются - это некомфортно, но безопасно.
