keodomir
keodomir
20.01.2019 в 14:01:48
Доброго времени суток! Итак, исходные данные: Старый жилой фонд. На кухню проложен один провод под электрическую плиту. Провод алюминий. Протянуть новые провода от щита равносильно капитальному ремонту, так что не рассматривается.
Сейчас это выглядит так:
Силовая розетка и к ней подключена ещё одна, в которою подключается холодильник и микроволновка.
Пришло время обновить кухню и технику. Приборов становится больше. Будет:
  1. Варочная панель
  2. Духовой шкаф
  3. Холодильник
  4. Микроволновка
Требуется: Одна силовая розетка и 3 евро.
Нашел такую
коробку но мне надо 3 выхода. Есть такая? Подскажите оптимальное решение для разводки розеток. Желательно более компактное, чем есть сейчас.
ps. Кабель все это выдержит, пожалуйста не предлагайте проложить новый.
serj12
serj12
Волгоград
20.01.2019 в 14:48:46
Сидели считали с заказчиком , холодильник - 45 , ВП - 25 , ДШ - 25 , СВЧ - печь - ну это мелочь , потому на его предложение
keodomir написал: Кабель все это выдержит, пожалуйста не предлагайте проложить новый.
попрощался :) ( Да ну его нахрен сотку вешать на люминий лохматый ) . keodomir, извините .
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2019 в 14:56:52
serj12, А потом вся эта хрень екнет в какой нибудь алюмиеевой скрутке по дороге к розетке плиты , особенно после потопа , неважно откуда . Проходили . И правильно сделали . keodomir, Кроме как новые линии предлагать - нечего .
Да, ни фига.
keodomir
keodomir
20.01.2019 в 15:15:19
Давайте по существу, риски с кабелем не входят в вопрос.
alexposter
alexposter
Львов
20.01.2019 в 15:18:15
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki вот почитайте
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 15:37:56
serj12 написал: холодильник - 45 , ВП - 25 , ДШ - 25 , СВЧ - печь - ну это мелочь
Что ж за холодильник такой?
Так-то на 10 люминий всё спокойно вешается.
keodomir
keodomir
20.01.2019 в 15:40:56
alexposter, Спасибо это решение с доп. автоматом довольно громоздкое. Может, подскажите раздаточную коробку на 3 розетки?
serj12
serj12
Волгоград
20.01.2019 в 15:41:37
AndyMirror написал: Что ж за холодильник такой?
самсунг какой-то , модель не помню , в м - видео смотрели с ним
И это пройдёт ...
Sculptor
Sculptor
20.01.2019 в 16:00:37
keodomir написал: Доброго времени суток! Итак, исходные данные: Старый жилой фонд. На кухню проложен один провод под электрическую плиту. Провод алюминий. Протянуть новые провода от щита равносильно капитальному ремонту, так что не рассматривается.
  1. Варочная панель
  2. Духовой шкаф
  3. Холодильник
  4. Микроволновка
Нашел такую
keodomir, варочная в среднем 7-8 кВт, духовой шкаф 3,5 кВт, холодильник на старте 3 кВт потом меньше, СВЧ 0,8-1 кВт. Вероятность одновременного включения достаточно высока между духовым и варочной на 1/2 мощности. Теперь вопрос: какой кабель подходит, материал знаем, а вот сечение? Каким автоматом защищён? И главный - готовы «сесть» если вдруг пожар?((
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 16:06:34
serj12 написал: самсунг какой-то , модель не помню , в м - видео смотрели с ним
У меня холодильник 540 литров, мощность до 180 ватт, до 1,2 А.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 16:07:25
Sculptor написал: холодильник на старте 3 кВт потом меньше
Откуда такие данные?
