#6530733
На культиваторе стоит двигатель subaru ex 13,по ощущению компрессия слабовата. Какова должна быть компресия в непрогретом двигателе? Которую можно считать нормальной?
Так он совсем дохленький....4,3 лошадки всего. Если не дымит и масло не ест, то нет причин для беспокойства...
manele, компрессию не очущают,а измеряют. Потом только спрашивают
Так то оно так. Земля у нас лёгкая. Ни использовался пару лет. Думаю кольца не залегли. Вроде по ощущения компрессия раньше была по-лучше.
За пару лет со стенок цилиндра стекло масло, появился зазор....Ну и Вы чуток возмужали...
Какой там возмужал елки. Скорее наоборот.Примерну цифру не назовёте?
9-12 атм.
manele,
Вся информация по двигателю, порядок сборки и разборки, моменты затяжки болтов и гаек, книга для сервис центров.
EX13 EX17 EX21 EX27
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
manele написал:
manele, При ручном прокручивании ручным стартером компрессии не должно быть.
4-17 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
На коленчатом валу установлена автоматическая система снижения давления. Она открывает выпускной клапан до достижения максимальной компрессии, что позволяет уменьшить давление компрессии и уменьшить усилие, необходимое для ввода в действие ручного стартёра.При работающем двигателе система снижения давления подавляется центробежными силами и компрессия полностью преобразуется в выходную мощность.
manele написал:
manele, не парь себе мозг,там стоит как и везде впрочем автоматический декомпресор так что твои очучения субьективны.
Если хорошо заводится значит компрессия достаточная.
Недавно перебирал субару 7сил,до и после разницы на шнурке не ощутима но после замены колец и регулировки зазоров грм стал заводится с первого раза...
Понял,спасибо за разъяснение.
