Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2019 в 14:06:24
Под металлическим порогом входной двери зазор 2-3мм. Изнутри порог пропенен. При укладке пола дополнительно будет проклеен уплотнителем или герметиком. Вобщем-то тепло- и звукоизоляция достигнута, но проход под порог с внешней стороны для пыли и влаги остался. Планирую снаружи пропенить зазор, срезать пену с расшивкой шва и засиликонить цветным герметиком (как раз остался нужного цвета после плиточных работ). Цементные растворы по причине стыка разнородных материалов (металл и кафель) под нагрузкой и вибрацией не подходят - выкрошатся.
Что можно применить вместо силиконового герметика для заделки такого шва? Должен быть влаго-мусоро устойчив и желательно темного цвета.
tiger960
tiger960
Псков
12.04.2019 в 11:37:18
Мишутк написал: Что можно применить вместо силиконового герметика для заделки такого шва? Должен быть влаго-мусоро устойчив и желательно темного цвета.
Я читал, для этого предназначены силикон-акриловые герметики. Есть специальные силикон-акриловые герметики для дверей. Они очень сильно прилипают ко всему, сильно тянутся, окрашиваются.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2019 в 11:53:13
Заделал как и планировал, силиконового герметика хватило для этих задач. Прямой механической нагрузки на внешнюю поверхность шва нет, герметизирующие и декорирующие функции исполнены на все 100%. Посмотрел я на соседние двери нашей новостройки (уже давно жилые квартиры), где пена торчит, где уже год как малярная лента недосодрана, где штукатурка и плитка отбита после замены дверей... Люди вообще не парятся.
