NickAz1919
NickAz1919
23.01.2019 в 17:05:23
Всем доброго дня! Опишу суть вопроса детальнее. Есть помещение чуть более 100 кв.м., в него заведено 10 кВт по одной фазе. Планируется поделить это помещение на обособленные части (квартиры), автономные друг от друга. По комплектации каждого помещения: -бойлер на 100 л -по 2 ТВ -2 и 3 инвертарных кондиционера -холодильник -электрочайник -СВЧ -электроплита, не индукционная, стеклокерамика, но, сокрее всего на 2 конфорки -электрический теплый пол в с\у -ну и различный диодный свет, соответственно
Отопление должно быть централизованное, но на всякий случай рассматривается вариант установки в каждое из помещений по электрическому котлу.
Планируем вместо 1 фазы завести 3 по кабелю 6*4, которые поставщик ээ нам ограничит 3-фазным автоматом на 16 А.
Ну и собственно вопросы: (Если котлов не будет)
  1. Соответствует ли 3-фазный автомат 16А 10кВт или меньше?
  2. Есть ли вообще смысл в 3 фазах в данном случае?
  3. Реально ли так распределить нагрузку, чтобы 10 кВТ на это все хватило, с учетом того что в летний период кондиционеры практически постоянно работают, а бойлеры работают круглогодично?
Стоимость дополнительных кВТ будет очень высокая, поэтому пока рассматриваем возможность работы без увеличения мощности.
Дополнительная информация: В этом же здании у меня имеется еще 5 помещений, в каждое из которых заходит по 10 кВт на 1 фазе через автоматы по 50А, а по оснащению все примерно так же, как в планируемых помещениях, но отопление в основном кондиционерами. Целесообразно и возможно ли как-то технически ограничить к этим помещения ввод до 9 кВТ, а высвободившиеся 5кВТ перераспределить на новые помещения, ну если УК пойдет на это? Как я понимаю, просто нужно поставить автоматы на 40А, а в новые трехфазный на 25?
Заранее извиняюсь, если где-то что-то неправильно сформулировал из-за недостаточного понимания мат.части.
Rumato
Rumato
Щелково
23.01.2019 в 18:02:15
Я понимаю что на проект жаба душит, но ведь эти помещения кто-то должен обслуживать, может стоит взять грамотного человека на работу? Который будет на месте решать.
юра Т
юра Т
23.01.2019 в 22:51:16
NickAz1919 написал: Планируем вместо 1 фазы завести 3 по кабелю 6*4, которые поставщик ээ нам ограничит 3-фазным автоматом на 16 А.
эээ, вот это опа будет, а одна фаза 10кВт вполне терпимо
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2019 в 00:12:04
юра Т написал: а одна фаза 10кВт вполне терпимо
... угу... без котлов и электроплит... ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.01.2019 в 12:30:35
sergey_sav написал:
А с электроплитой нетерпимо?
GAMOTO
GAMOTO
24.01.2019 в 15:34:01
http://ru.electrical-installation.org/ruwiki/Оценка_максимальной_нагрузки_(кВА)
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2019 в 22:23:34
Потом удивляются с чего бы это было проводке загореться.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2019 в 22:38:24
AndyMirror написал: Потом удивляются с чего бы это было проводке загореться.
AndyMirror, С чего бы ей гореть ?
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2019 в 22:40:53
dokar написал: С чего бы ей гореть ?
2 плиты, 2 бойлера, обогреватели, печи-чайники и т.п. Вдруг там общежитие работников будет или какой мини пром объект. Электрик в эконом-отпуске и т.п. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2019 в 22:46:00
AndyMirror, Не нагнетайте , обычное проживание , в интенсивном режиме, ограниченное защитной автоматикой. :clapping
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2019 в 22:48:29
dokar написал: Не нагнетайте
Всё правильно, одни надеются на авось, а другие предостерегаются, но те и другие умрут. ;)
