Александр0005
Александр0005
24.01.2019 в 09:17:25
Ребята, день добрый! дайте толковый совет пустота на дверью см 30, чем заделать, левый верхний угол коробки почти у стены, а вот правый верхний угол коробки далеко от стены так как стена завалена во внутрь см на 3
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 09:54:53
Усилить верхнюю перемычку двери или организовать ещё одну, на перемычку положить пеноблок.
Александр0005
Александр0005
24.01.2019 в 10:05:08
это хорошо, но я хотел закрыть еще пустоту куском гипсокартона, но если я его ставлю ровно в проем то он сильно завален получается во внутрь, тогда вариант второй ( больше кусок гипсокартона от коробки до потолка) так ровнее по вертикали получается
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 10:18:07
Вертикаль-то Вам зачем над дверью нужна? Судя по отделке подъезда просто замазать алебастром и покрасить водоэмульсионкой будет достаточно.
Александр0005
Александр0005
24.01.2019 в 11:31:48
была версия пустоту пенопластом и утиплителем заложить, а в нутри портала откосы профилем и гипсокартоном оформить так как портал широкий и высокий, места для монтажа всего этого много, а со стороды подъезда закрыть гипсой
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 17:51:52
Александр0005 написал: тогда вариант второй ( больше кусок гипсокартона от коробки до потолка) так ровнее по вертикали получается
Да, так будет лучше. Странно что установщики не предложили заделать дыру, на это у них квалификации обычно хватает.
Грэй
Грэй
24.01.2019 в 19:44:18
Александр0005 написал: была версия пустоту пенопластом и утиплителем заложить, а в нутри портала откосы профилем и гипсокартоном оформить так как портал широкий и высокий, места для монтажа всего этого много, а со стороды подъезда закрыть гипсой
Я бы заложил по максимуму пенопластом , приклеивая его на гипсовую штукатурку, а сверху это всё1 заштукатурил.
strider1978
strider1978
24.01.2019 в 21:02:28
Пенопласт со стороны подъезда не нужен. Звук он не глушит, а утеплить можно чем-нибудь более подходящим.
25.01.2019 в 05:39:40
Александр0005 написал: пустота на дверью см 30, чем заделать
уголки или швеллер, поверх кирпич или керамзитобетонный блок, или пеноблок D500 D600.
Александр0005 написал: стены, а вот правый верхний угол коробки далеко от стены так как стена завалена во внутрь см на 3
цементным раствором и попрочнее, в идеале - анкеровочным составом.
Александр0005 написал: это хорошо, но я хотел закрыть еще пустоту куском гипсокартона, но если я его ставлю ровно в проем то он сильно завален получается во внутрь, тогда вариант второй ( больше кусок гипсокартона от коробки до потолка) так ровнее по вертикали получается
Александр0005, оштукатурьте стену. Ровно плоскость под коробку - остальное - плавно перейти на визуально более или даже менее ровно.
strider1978 написал: Судя по отделке подъезда
это да, сразу не заметил. Там можно не париться особо. Лишь бы прочно.
Будет полное г-но по звукоизоляции.
Грэй написал: Я бы заложил по максимуму пенопластом , приклеивая его на гипсовую штукатурку, а сверху это всё1 заштукатурил.
Еще большее г-но...
strider1978 написал: а утеплить можно чем-нибудь более подходящим.
не имеет смысла использовать материал с теплопроводностью сильно менее (т.е. лучший теплоизолятор), чем основная стена
