umkas
umkas
24.01.2019 в 14:40:06
Добрый час! На даче один из радиаторов установлен рядом с газовым котлом (с ц.насосом), примерно 1 м. от котла. Двухтрубная система, на радиаторе только шаровые краны :mad: , температура теплоносителя (вода) T=80C. Радиатор очень горячий, хочу понизить температуру только этого радиатора! Если заменить на радиаторе шаровый кран (на подаче) на регулирующий вентиль то смогу получит желаемый эффект с минимальными затратами? Термостатическую головку не предлагать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.01.2019 в 14:59:16
umkas написал: Термостатическую головку не предлагать.
А что предлагать? Трехходовый смеситель?
Можно понизить температуру радиатора либо путем "количественного" регулирования, т.е. уменьшением величины расхода ТН без понижения его температуры. Но при этом верх будет такой же горячий, как и ранее. Это делают радиаторными термоклапанами.
А можно "качественно" регулировать. Но для этого уже нужен смесительный узел понижающий температуру ТН, без уменьшения расхода. Но для одного радиатора, "качественное" регулирование обойдется дороже, чем "количественное".
А можно ничего не регулировать, а поставить вокруг радиатора защитный решетчатый кожух . Продают такие повсеместно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.01.2019 в 15:00:46
umkas написал: Двухтрубная система, на радиаторе только шаровые краны :mad: , температура теплоносителя (вода) T=80C.
Странная система. Гравитационная что-ли? Да возможно еще и с ТТкотлом?
umkas
umkas
24.01.2019 в 15:07:06
Inch1964, газовый котел, подача и обратка. Все работает по комнатному термостату на 22С, 20 мин. работает, 40 мин. "стоит"
e-kuz
e-kuz
Саранск
06.02.2019 в 16:27:13
Проблема решается очень просто-сделайте на радиатор чехол из плотной ткани.
Мастер+++
Мастер+++
Сальск
04.03.2019 в 00:33:47
Поставьте вентиль с ручным приводом и проблема решится с минимальными затратами. С уважением! Успехов.
GIORZINIO
GIORZINIO
04.03.2019 в 14:12:12
а как повысить?двухтрубная система,если пережать шаровым клапаном?
umkas
umkas
04.03.2019 в 18:58:25
Мастер+++ написал: Поставьте вентиль с ручным приводом
Добрый час! Обязательно буду ставить регулирующий, да и шаровые уже "закисают"... еще думаю, стоит ли ставить на выход балансировочный если будет регулирующий?
GIORZINIO написал: а как повысить?двухтрубная система,если пережать шаровым клапаном?
измените температуру на котле или балансируйте
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2019 в 15:48:46
Не балансировочный а настроечный, с помощью которых путём регулировок шестигранником добиваются равномерной температуры на всех радиаторах с не только на одном.
umkas
umkas
05.03.2019 в 16:14:23
Пусть настроечный... Если можно регулирующим "давить" вход в радиатор то смысл использовать вместе с настроечным, или без него радиатор будет частично прогреваться?
Mazayac
Mazayac
05.03.2019 в 18:34:00
umkas, смысл в том, что настройка системы не должна зависеть от верчения вентилей пользователями. Поэтому сначала балансируются радиаторы при полностью открытых вентилях/термоклапанах, а потом уже ими можно регулировать температуру как угодно,не сбивая балансировку.
