Совэ
Совэ
Рейкьявик
25.01.2019 в 02:38:28
Есть телевизор, 82 дюйма, требуется повесить его на кронштейне на стену, но вот незадача... он ввиду габаритов не умещается в угол, поэтому будет на некотором отдалении от стены, около 60см. Телек древний и дико тяжелый, а учитывая рычаг в 60см до крепежа к стене, я представляю какие дикие нагрузки будет испытывать крепеж в стене. Там 4 отверстия на планке. Так вот, какие анкеры, дюбели стоит использовать? Стена бетонная, часы вокза... то есть дом монолитно-кирпичный, стена не несущая, серию дома и марку бетона стены, не назову.. Под телевизором продолжительное время могут пребывать люди.
25.01.2019 в 02:45:02
Крепите сквозь стену - шпильки - гайки. Если иначе - рассчитайте вырывную нагрузку и посмотрите таблички у Mungo, Фишер и тд...
Hitgher
Hitgher
25.01.2019 в 03:09:29
Совэ, Можно фото кронштейна, на который вы его собрались вешать?
Совэ
Совэ
Рейкьявик
25.01.2019 в 07:20:31
BV, сквозь нельзя, магазин по соседству не одобрит. Может хим анкера 10х80? Рассчет нагрузки... Там ведь немаловажную роль играет основание, которое мне доподлинно неизвестно, да и техмех я никогда не любил. С расчетами соображу с гуглом, но при равной вырывной нагрузке, например в 50кг для одного крепления, лучше дюбель или анкер?
Совэ
Совэ
Рейкьявик
25.01.2019 в 07:21:04
Hitgher написал: Совэ, Можно фото кронштейна, на который вы его собрались вешать?
Hitgher, даже видео, 3450. https://www.youtube.com/watch?v=gpAcszi4Ja0
25.01.2019 в 07:46:21
Совэ написал: Телек древний и дико тяжелый,
а в граммах? :)
Hitgher
Hitgher
25.01.2019 в 07:56:42
Совэ,
Если стена бетон на анкера крепите. Фишер клиновой, диаметр отверстия какой в креплении?
pool
pool
25.01.2019 в 11:06:18
Длины самого кронштейна хватает, чтобы телевизор отошёл от стены на нужные Вам 60 см? И известна ли Вам толщина стены на которую будете вешать? Или по другому - на какую максимальную глубину можно без боязни заглубиться?
strider1978
strider1978
25.01.2019 в 15:41:19
В потолок шпильками или в пол мебельной штангой подстраховать
Нет возможности?
Совэ
Совэ
Рейкьявик
25.01.2019 в 21:04:24
BV написал:
а в граммах? :)
BV, весов нет, но по ощущениям как моя сестра, кило так 40.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
25.01.2019 в 21:07:23
Hitgher, десять диаметр. Говорят ставь не парься, на такие кондиционеры вешают примерно той же массы.
