Григорий009
Григорий009
Кемерово
25.01.2019 в 04:55:43
Всем доброго времени суток! Делаем ремонт в новостройке и столкнулись со следующей проблемой. Установленные входные двери нас вполне устраивают, но не нравится цвет накладки МДФ с внутренней стороны. Хотелось бы поменять накладку на другую, в один стиль с дверями межкомнатными. Толщина установленной накладки 10мм (замерил через глазок). Вынимается сверху. Фабрика по производству межкомнатных дверей может сделать панель только 14мм толщиной, в связи с чем дверная компания наотрез отказалась проводить процедуру замены, мол не встанет более толстая и точка. Замерщик все посмотрел, но расклепывать и вытаскивать панель не стал. Но у меня все же есть сомнения, т.к. панель по краям же можно и подрезать до толщины 10мм, может внутри двери есть возможность поставить на 4мм толще, ну на крайний случай могу же я прям к установленной приклеить на жидкие гвозди новую панель? Может кто сталкивался с подобной ситуацией, какие есть пути решения? Дверь менять уже поздно, т.к. внутри облагородили проем.
25.01.2019 в 05:11:16
Григорий009 написал: Фабрика по производству межкомнатных дверей может сделать панель только 14мм толщиной,
пусть отфрезерует по краю до 10мм, и уже потом пленкой облепит.
Григорий009 написал: может внутри двери есть возможность поставить на 4мм толще,
вряд-ли на 99.9%
Григорий009 написал: ну на крайний случай могу же я прям к установленной приклеить на жидкие гвозди новую панель?
колхоз красный рабочий?
Учтите длину личинок и сувальдных ключей - может сменить придется. И при смене личинки на длинную - еще и накладку снаружи. Хватит-ли штыря дверной ручки? Скорее да...
Григорий009
Григорий009
Кемерово
25.01.2019 в 05:30:43
штыря хватает с запасом
Григорий009
Григорий009
Кемерово
25.01.2019 в 06:00:16
А с обратной стороны могу, например, я сам отфрезировать, если в заводских условиях откажутся?
25.01.2019 в 06:16:41
Григорий009 написал: А с обратной стороны могу, например, я сам отфрезировать, если в заводских условиях откажутся?
Григорий009, только с лицевой - Вы хоть на дверь-то посмотрите!
Старый Знакомый
Старый Знакомый
07.08.2019 в 15:56:24
Григорий009 написал: Всем доброго времени суток! Делаем ремонт в новостройке и столкнулись со следующей проблемой. Установленные входные двери нас вполне устраивают, но не нравится цвет накладки МДФ с внутренней стороны. Хотелось бы поменять накладку на другую, в один стиль с дверями межкомнатными. Толщина установленной накладки 10мм (замерил через глазок). Вынимается сверху. Фабрика по производству межкомнатных дверей может сделать панель только 14мм толщиной, в связи с чем дверная компания наотрез отказалась проводить процедуру замены, мол не встанет более толстая и точка. Замерщик все посмотрел, но расклепывать и вытаскивать панель не стал. Но у меня все же есть сомнения, т.к. панель по краям же можно и подрезать до толщины 10мм, может внутри двери есть возможность поставить на 4мм толще, ну на крайний случай могу же я прям к установленной приклеить на жидкие гвозди новую панель? Может кто сталкивался с подобной ситуацией, какие есть пути решения? Дверь менять уже поздно, т.к. внутри облагородили проем.
Григорий009, В Москве выполнить такую работу не сложно. Выбирается четверть под размер полочки прижимного уголка и нужной толщины панели, например 10*15 мм. Потом край тонируется в цвет панели.
