yakovlev_13
yakovlev_13
26.01.2019 в 19:47:20
В помещении под гипрочной отделкой потекла крыша. Возле мансардного окна появилась течь. Оттуда медленно капает вода. Сделал отверстие чтобы не скапливалась вода. На крыше знатный слой снега. Нужно локализовать течь хотя бы до весны. Заклейка возможна только изнутри. Помогите пожалуйста советом!
pool
pool
26.01.2019 в 22:47:22
Чтобы что-то заклеить, необходимо найти причину - место протечки. Как именно, то тут уж никто не подскажет, только по месту. Предположу, что искать надо в месте примыкания окна к кровле. Работами "только снизу" там вряд ли обойдётся. Снизу вскрывать ГКЛ, сверху проливать водой и выискивать место протечки. Как возможный вариант - образование конденсата на мостике холода.
yakovlev_13
yakovlev_13
27.01.2019 в 23:19:38
pool, спасибо. Начинаю склоняться к варианту с конденсатом. Вода капать перестала, место течи подсохло. Буду смотреть как будет дело по весне обстоять.
pool
pool
28.01.2019 в 12:26:03
Если это всё-таки окажется конденсат, то в тёплое время у Вас не будет возможности проверить это предположение. Я бы категорически советовал сделать вскрытие изнутри сейчас, зимой. Быть может даже именно в тот период, когда потечёт вновь. Такого рода дефекты очень трудно обнаруживаются, поэтому и надо пользоваться моментом. Иначе Вы годами можете искать причину.
Nekola
Nekola
29.03.2019 в 21:46:13
паста продается специальная . ей проходите нонадо перед этим феном это место погреть . сохнет быстро
LeonInteres
LeonInteres
19.04.2019 в 00:27:23
Похоже снег все ж убрать надо
