27.01.2019 в 22:29:49
Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
27.01.2019 в 22:40:25
Remonter\/ написал: Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила.
мокрые работы ведутся? я бы переделал.
27.01.2019 в 22:59:27
AN63 написал:
AN63, нет, только принудительной вентиляции ещё нет. На улице холодно, дома жара. Двери в ванну нет, мб от пара из ванны он раздулся?
27.01.2019 в 23:07:16
Remonter\/ написал: Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?
27.01.2019 в 23:08:32
И чего за мода фугеном весь потолок шпаклевать :confused:
27.01.2019 в 23:36:07
dmitro+ написал:
dmitro+, через 600 и стояли, ранее мне уже сделали такой потолок, я его сломал, хотел натяжной. Сейчас опять решил гипсокартон. Короче, через 40 см профиля и один поперечный пустить? Насчёт фугена - просто нравится им шпаклевать. Кому-то делал так - стыки ГКЛ унифлотом + лента, шпателем сбил неровности, сверху стеклохолст и три слоя Ротбанд паста. Получилось хорошо. Но себе делать- все по максимуму.
28.01.2019 в 04:14:13
Remonter\/, Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.
28.01.2019 в 09:47:09
А если правилом все выровнять фугеном?
28.01.2019 в 10:58:07
Hitgher написал: Remonter\/, Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.
Hitgher, плюсуюсь. Шаг слишком большой. 9,5 мм вообще для таких целей не предназначен. Его назначение - обшивка криволинейных поверхностей. Благодаря небольшой толщине он лучше гнется. Поэтому, при большом шаге обрешетки набрал влагу и провис. Для влажных помещений лучше гвлв или аквапанель.
28.01.2019 в 18:22:47
Shkeddy написал:
Shkeddy, что посоветуете? Сделать шаг 400 мм? Или ещё меньше? Профиля кеауфского у меня много ещё, могу через 200 мм поставить)))) Насколько знаю, 9.5 мм - для потолков, 12 мм - для стен.
28.01.2019 в 19:40:37
Remonter\/, там где 40 тоже провиснет. Лист не тот взяли.
28.01.2019 в 19:58:32
Remonter\/, нет, Вы не знаете, 9.5мм на потолок не идёт!!!
28.01.2019 в 20:43:20
Remonter\/ написал:
Shkeddy написал:
Remonter\/, советуем это безобразие зашить вторым слоем 12,5 мм ;)
28.01.2019 в 20:44:14
Remonter\/ написал: А если правилом все выровнять фугеном?
Remonter\/, :D волшебный фуген
