Azcobar
Azcobar
27.01.2019 в 23:45:07
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой начало выбивать дифф автомат,к нему подключена только плита, всю видимую проводку посмотрел, плита тоже не хандрит, без нагрузки не выбивает, если включить в нагрузку только проводку выбивает через какое-то время, если включить плиту тоже все работает, плита работает но все равно через какое то время выбивает, подскажите в чем может быть проблема?
Rumato
Rumato
Щелково
27.01.2019 в 23:51:53
Azcobar, Проблема в проводке.
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2019 в 00:05:29
Azcobar, Или в дифавтомате.
ser000
ser000
28.01.2019 в 00:11:38
Azcobar написал: если включить в нагрузку только проводку выбивает
Винты на устройстве хорошо затянуты, а то может из-за плохого контакта перегревается и отключается. А если исключить проводку и подключить, нагрузку непосредственно к устройству? А то ведь и само устройство могло сломаться.
megrad
megrad
28.01.2019 в 10:11:14
Azcobar, как плита подключена плита (разъём, клеммник)?
Azcobar
Azcobar
28.01.2019 в 10:16:06
megrad, клеммник
Designman
Designman
28.01.2019 в 10:21:10
Плита с чугунными конфорками?
28.01.2019 в 10:27:37
Надо проверять сопротивление изоляции проводки и плиты мегомметром. Тогда можно будет поставить точный диагноз и назначить лечение. ПС Мегомметр есть, лечить - умею :)
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2019 в 10:27:49
Azcobar написал: megrad, клеммник
Azcobar, Откидывать концы плиты и подать напряжение , пробовали ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
28.01.2019 в 10:54:20
Azcobar, точки соединения все проверяли? Как вариант пережата изоляция.
28.01.2019 в 14:09:26
dokar написал: Откидывать концы плиты и подать напряжение , пробовали ?
Azcobar написал: если включить в нагрузку только проводку выбивает через какое-то время,
