Алеесандр
Алеесандр
Липецк
28.01.2019 в 02:00:38
Здравствуйте! нужен совет, можно ли так сделать, возможно неправильно тему назвал. м сейчас в щитке на кухонную плиту стоит автомат на 25а и после него узо на 32а, всё это заканчивается розеткой в которой запитывается небольшая эл.плита на 5квт в максимальном режиме. заказал немецкую индукционную настольную панель, хочу вместо этой страшненькой плиты установить. в паспорте указанно, что она должна подключаться через автомат 16а, её мощность в макс. режиме 3,5квт вот, что я хотел сделать: в месте, где стоит сейчас розетка на плиту установить небольшой бокс с двумя автоматами по 16а, от них уже розетки. на один автомат подключить розетку для панели, а на другой пару розеток для чайника и микроволновки. такая схема допустима? прикреплю рисунок, как сейчас и кае хочу сделать, там нп полный считок нарисован, только до кухонного автомата
юра Т
юра Т
28.01.2019 в 04:02:26
делайте, ноу проблем
Алеесандр
Алеесандр
Липецк
28.01.2019 в 09:56:28
юра Т, спасибо за ответ. меня просто смущало, что у меня будет автомат и до узо и автоматы после узо. облазил форумы и везде идут горячие споры на тему "автомат после или до узо", а здесь и там и там сразу
megrad
megrad
28.01.2019 в 10:06:52
Алеесандр, темы форума ссылка
28.01.2019 в 10:07:24
Алеесандр, если сечение линии 6мм2, можно АВ 25А поменять на АВ 32А
Алеесандр
Алеесандр
Липецк
28.01.2019 в 10:58:36
BV, да просто щиток не хотелось трогать, можно 25а оставить? там нагрузка на него максимум будет(и то вряд ли всё сразу буду включать) чайник 1квт+микроволновка1квт+панель 3500(это её максимальный режим, что тоже навряд ли) и того 5500квт
SB3
SB3
Магадан
28.01.2019 в 11:36:30
Алеесандр, уже по вашим изысканиям. Если линия одна, то лучше АВ+УЗО+нагрузка. Если АВ после УЗО несколько и надо к примеру ограничить ток этой группы АВ, тоже можно и нужно ставить АВ и перед УЗО.
28.01.2019 в 11:39:53
Алеесандр написал: BV, да просто щиток не хотелось трогать, можно 25а оставить? там нагрузка на него максимум будет(и то вряд ли всё сразу буду включать) чайник 1квт+микроволновка1квт+панель 3500(это её максимальный режим, что тоже навряд ли) и того 5500квт
Алеесандр, да, можно
Алеесандр
Алеесандр
Липецк
30.01.2019 в 00:25:03
Спасибо всем за ответы! так и сделал сегодня, вроде всё работает, вроде всё хорошо
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 00:30:40
Алеесандр, там было бы сложно что-то испортить).
