Overcast
Overcast
Тула
29.01.2019 в 20:12:23
Добрый вечер!
Извините за бомжарский вопрос, но стоил ли поменять вот такие окна от застройщика (60 профиль):
Оценить качество их установки не могу, вроде не дует, если не проветривать то запотевают чудовищно. Фурнитура полный ахтунг, пробовал пару раз ставить на микро-проветривание, но створка просто выскакивала.
dizelO
dizelO
29.01.2019 в 21:33:19
попробовать до ума это довести. а поменять всегда можно
Overcast
Overcast
Тула
29.01.2019 в 22:26:49
Довести до ума это поменять фурнитуру?
dizelO
dizelO
30.01.2019 в 00:01:56
Overcast написал: Довести до ума это поменять фурнитуру?
Overcast, может и менять не надо. я же не могу по двум фото сказать. ручками бы пощупать.
Overcast
Overcast
Тула
30.01.2019 в 10:47:59
dizelO написал:
dizelO, Вас привезти в мою деревню, будет дороже чем поставить векавский 80-й профиль ))) Я уже зазывал местного спеца, он сказал, что установлены нормально, вопрос с пропениванием, на который он ответить не может, по фурнитуре сказал, что на ней и нет такого микропроветривания, к которому я привык, можно ручку только вверх, вбок и вниз, без промежуточных положений.
Ждать холодов, искать тепловизор? Или не дует и дальше не будет, оставить все как есть?
dizelO
dizelO
30.01.2019 в 12:02:27
Overcast написал:
dizelO написал:
Overcast, оставить. говорю же, поменять всегда можно. смазать фурнитуру, уплотнения, поставить гребёнки под ручку.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
30.01.2019 в 12:23:08
Работая много на больших стройках могу сделать вывод что в обычных домах ставят самые недорогие и не самые качественные окна сделанные где ни будь в Рязанской области. У самого такие стоят, заменил всю фурнитуру 3 год не могу нормально отрегулировать. Кому то везет и сразу никаких проблем. Попытайтесь сначала что то сделать с существующими, как было сказано выше: поменять всегда успеете.
AH-74
AH-74
Воронеж
30.01.2019 в 12:50:56
Overcast, если есть «лишние» деньги- менять, если нет, пробовать довести до ума то, что имеете. Запотевание никак не связано с качеством окон или монтажа, это вентиляция и мокрые процессы в квартире. А что за фурнитура? проще установить блокиратор откидывания, и микропроветривание заработает при положении ручки под 45 градусов.
Overcast
Overcast
Тула
30.01.2019 в 13:25:19
AH-74, сбоку написано Wink Haus GMUN 750-1100
AH-74
AH-74
Воронеж
30.01.2019 в 14:25:52
Это не «полный ахтунг», а вполне себе ничего фурнитура, что б створка не зависала, купить в тбм маркет такую вот штуку (консультанты помогут не ошибиться).
Блокировщик/блокиратор/блокада откидывания.
dizelO
dizelO
30.01.2019 в 15:20:06
Сан Саныч (Москва) написал: Работая много на больших стройках могу сделать вывод что в обычных домах ставят самые недорогие и не самые качественные окна сделанные где ни будь в Рязанской области. У самого такие стоят, заменил всю фурнитуру 3 год не могу нормально отрегулировать. Кому то везет и сразу никаких проблем. Попытайтесь сначала что то сделать с существующими, как было сказано выше: поменять всегда успеете.
Сан Саныч (Москва), Не совсем правильно. В последнее время встречаю довольно достойные варианты от застройщика. А здесь кбе , фурнитура винкхаус. И чем дальше от Москвы, тем дороже окна, не возят их в Москву, здесь своих заводов монстров хватает.
