#6538713
Как убрать «Hot Start» (горячий старт) на сварочном Ресанта САИ 190, для дальнейшей переделки на полуавтомат.
Покажите фотку платы управления, что бы определиться с нумерацией выводов
Надо было не общий вид, а платы управления,
Вот этот конденсатор или резистор убрать и ГС по времени сократиться до 0,1мс, т е в общем как будто его и не будет
Можно конечно и С9 убрать, но возможно будет неустойчиво работать ОУ
Спасибо, будем пробовать!
Ресанта- САИ 190- написал:
Ресанта- САИ 190-,
Подскажите, получилось?
Тоже хочу убрать на 250пн.
Плата управления такая же, как Joha указал, только номер заканчивается на ...1317.
В ПН версии GP плата на 16 выводов, добавлен просто один вывод, а в остальном тоже самое, даже расположение деталей, может только нумерация элементов изменена
joha написал:
joha,
Joha, спасибо за идею. Сегодня убрал резистор,попробовал 2-ой - разница заметна.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как убрать форсаж дуги на этой же плате управления
А это уже более глобальная переделка с последующей настройкой по амперметру по выходному току,
Там как такового форсажа нету, там наклон ВАХ с увеличением тока при уменьшении длинны дуги
joha, Я понял, спасибо
Sv35 написал:
Я понял, спасибо
Точно?
Точнее ничего)))
Для тонкого металла нужен ПА.
А если хотите "ляктродом",есть аппараты с регулируемыми ф-циями.
И не надо "колхоза"!
Женя свою реску всю перелопатил давно.
Klez написал:
Sv35 написал:
Я понял, спасибо
Точно?
Точнее ничего)))
Klez, Вот под полуавтомат и переделал. Донор трансформаторный полуавтомат, просаживающий сеть и инвестор Титан Бис2000. Антистик убрал, горячий старт убрал, спасибо Johanna. Обратная связь по напряжение, 1я и 5я нога 3845 микросхема. Тонкий мечтал варит, а тройку не прогревает. Остался только форсаж дуги)))) на него и грешу
Не, тонкий это 1мм и тоньше, тройка это уже обычный,
Думается мне что пиковый ток на ПА выше чем максимальный на ММА, а с учётом импульсной составляющей на ПА средний выходит как максимальный на ММА
joha, Спасибо за ответ, у меня тоже были такие догадки, но все же хотелось верить, что получится сделать полноценный полуавтомат с этого добра )))
Для ПА ещё важна скорость нарастания тока, т е индуктивность в выходной цепи или регулировка нарастания электронным способом, Тоже пробовал сделать ПА из ММА, Штатного дросселя в Ресанте мало, ставил дополнительный на 20-30мкГн, При выставленных на ММА 120А 0,8мм флюсовая проволока уже загорается более менее, но лучше на максималке 190А, Пробовал на флюсовой проволоке, Она сама по себе немного по другому горит и к ней видимо немного другое управление надо, Пока заморозил проект
joha,Я понял, буду побовать.Спасибо за направление, куда копать
Для 0,8 проволоки нарастание тока по разным источникам должно быть в пределах 50-100А/мсек, что обеспечивает индуктивность или регулировка электронным образом
Вот тут кусочки высказываний с разных форумов про ПА разных людей как они видят логику правильной работы
joha, Большое спасибо за информацию
joha, Добавил переменный резистор на 30кОм, между 1й и 8й ногой 3845 микросхемы, появилось,судя по всему подобие регулировки нарастания тока. Варить стало довольно таки сносно
просто ток приподняли
То что предусмотрено заводом изготовителем совершенствовать не надо! А если дюже хочется, то можно, в плату сверлом на 8мм.
Беда не в том что кругом много "умных", а в том что они непременно хотят этим поделиться
Добрый день,хочу переделать ресанту 160А в па,подскажите приципляясь к 1ноге uc3845 и добовлением оптопары,в шиме ни каких изменений делать больше не надо,на 1ноге шимки я так понял висит диодна bav99.Для отключения Hot Start я так понимаю мне нужно сделать как описанно выше в этом посте.
Возможно этого и хватит,
Слабовата она для ПА
joha написал:
joha, да думаю хватит для всякой мелочевки ну для кузовшины может,а так больше интересна суть переделки,чтоб было понимание что и как работает.
Ток на максимум и контроль по напряжению на выходе,
Проволока скорее всего только 0,6, т к 160А скорее всего нет в аппарате, Но если поднастроить
Границы определяют R3, R5
И куда сообщение делось на которое я ответил?
joha написал:
joha, спасибо joha,сообшение удолил потому что сам додумался (вашего сообшения на тот момент не было еще) попробовал уменьшить номинал резисторов(R3,R5)6,2ком,регулировка стала от 12v,но при этих номиналах в режиме обычной сварки х.х стал 75V(был 80V),а если ставлю переменник 47Ком то х.х в режиме сварки стает 81V,а регулировка в режиме па стоет от под нагрузкой 13V до 48v.В качестве нагрузки лампа 220 95Вт.
Только шас обратил внимание,что в режиме обычной сварки при врашение переменника R4 меняется напряжиние от 75v до 81v почему так пока не пойму какое влияние оказывает эта схема.
Нижний резистор увеличить надо было
joha написал:
joha, то есть только R5? Хочу еше вольтметр прикрутить но так понима,что для точного измерения надо баласт на выход прикручивать.
Без нагрузки на выходе будут импульсы, а нагрузку надо приличную вешать, т к дросселя не хватит для малых токов, по этому можно кондёр попробовать на несколько мкф на выход повесить,
Я вот такой вешал, там 14мкф вышло
joha написал:
joha написал:
joha,Кандеры у вас на какой вольтаж?
joha написал:
joha, попробывал резистор R3 оставил 10Ком R5,20Ком,под нагрузкой(лампа 95Вт) стало регулировка от 19v до 40V,a в режиме обычной сварки при повороте потенциометра серовно меняется х.х от 75 до 77,отключаеш эту схему стает 80v.
Подозреваю что конденсаторы эти всего на 63в, а на них на ХХ получается по максимому 90-100в и ничего держат, Это плёночные советские К73-17 кондёры, Кстати в режиме ММА они мешают
joha написал:
joha, ну с кондерами вроде все ясно отключить их можно через реле придумать.
joha,хотел совета по поводу дросселя,надо что то менять для режима па.И еше вопрос по поводу (hot-start) резистор R11 или кондер C8 можно совсем исключить из схемы или в разрыв им поставить например тоже реле,чтоб инвертор в режиме обычной сварки работал полноценно.
можно реле, можно оптрон для переменки (пара встречных полевиков),
у меня они выпаяны, приноровился без ГС
joha написал:
joha, выпаивать надо R11 и C8 оба,или что то одно только.
я выпаял всё что было не нужно
joha написал:
joha, я наверно попробую разорвать дорожку между R11иC8,а реле или оптрон будет собирать эту цепь надеюсь так пойдет.
Всем здравствуйте,подскажите кто переделывал свой инвертор в полуавтомат,кто какой дроссель делал.Я свою ресанту (160А)после дороботки в па испытал (правда без газа)вроде варит ну как будто что то не хватает,регулировка напряжения от 19 до 45 вольт,2,5 металл 0.8 проволокой вроде прогревает.И еще один момент в инверторе стоит родной дроссель по минусу его надо уберать из схемы при намотке другого дросселя или можно последовательно подключить оба.
ничего убирать не надо, разницы нет на каком проводе дроссель, не плохо добавить дросселёк на примерно 20-40мкГн
joha написал:
joha, Спасибо большое за совет,подскажите еше из феррита что лутше подобрать,а то не хочется городить опять из тяжеленного железа,мой старый трансворматорный самодельный аппарат около 25-30кг весит шас избовляюсь от этого,хочется как можно легче и компактней сделать.
Забыл еше спросить на выходе инвертора в режиме па есть смысл добовлять кондеры.
Дроссель определяет нарастание тока, Можно его заменить электроникой, Накрутить схему которая будет видеть касание проволоки детали и будет начинать повышать ток с определённой скоростью, которую можно будет регулировать,
Дроссель на железе тоже не плохо, понадобится железо от трансформатора ватт на 25, это не большой вес, Не думаю что из феррита или распылённого железа будет меньше или легче, Можно попробовать конденсатор мкф на 1000-2000 и лучше его набрать из нескольких, возможно лучше будет регулироваться напряжение, а после большого конденсатора придётся ставить приличный дроссель, т к будет слишком большая скорость нарастания тока,
Вот дроссель в полуавтомате Ресанта
Вот выдержка из обсуждения самоделки с одного форума:
...скорость нарастания тока, которая соответствует проволоке 0,6-0,8мм. 100 ампер в миллисекунду, При возрастании диаметра проволоки скорость нарастания должна уменьшаться. Для единички 75кА/с, для 1.2мм 60кА/c, и так далее.
На классических (ТРАНСФОРМАТОРНЫХ) аппаратах для регулировки скорости нарастания используется дроссель с отводом.
Если скорость нарастания уменьшить, то ухудшится начальное зажигание дуги. Если увеличить, то получим фейерверк из металлических брызг. Последний эффект можно легко получить, если включить параллельно выходу источника конденсатор большой ёмкости.
Эффекта не будет, если после конденсатора включит дроссель. Конденсатор придаст жёсткость характеристике источника, а дросселем ограничить скорость нарастания тока...
В трансформаторных дроссель после конденсатора имеет приличную индуктивность и размер,
Тот же размер будет и в инверторном если поставить большой конденсатор как в трансформаторном
joha написал:
joha, Спасибо за совет,с дросселем конечно проще,но с электронным упровлением тоже очень интересная идея я бы с удовольствием занялся но думаю пока не потяну ни настолько у меня большой опыт в познание инверторов,ну так грубо говоря я понимаю чтоб упровлять наростом тока надо с 3 ногой uc3845 что то мутить схему,я правильно понимаю.
Кто в курсе что с сайтом куда все фото делись с сайта и я не могу сюда фото сделать.
Да это похоже модернизируют сайт
Joha,не подскажите какой проницаимости пойдет феррит(кольцо) для дросселя для па.Я нашол тут дроссель с заводскрго па,он во первых большой тяжелый,с отпайкой,и при измерении показывает всего 0,01mH
10мкГн маловато, скорее всего там нарастание тока контролировалось электронным способом в управе, Или дроссель на железе, а тестер на высокой частоте замер делает,
Дроссель можно хоть на чём - на феррите наподобие N87 с зазором, на трансформаторном железе с зазором, на распылённом железе, на алсифере
Блин жаль фото нельзя вставить,да дроссель на железе,этот дроссель,если не ошибаюсь от старогоkemppi трансформаторного,замеры делал ESR-T4 Mega328.
Скорее прибор не может измерить индуктивность.
У трансформаторного полуавтомата дроссель не меньше сотни, а то и пары сотен микрогенри наверно будет
joha написал:
joha, Специально зарегестрировался на форуме , что бы выразить благодарность Вам за совет , по отключению горячего старта ! У меня Титан Бис 2300 , в разрыв между резистором и конденсатором впаял пару проводков и вывел на лицевую панель тумблер , что бы была возможность отключать горячий старт . Но думаю что это было лишним , так как возвращаться к работе инвентора с горячим стартом больше не намерен ! После отключения горячего старта , электрод стал легче загораться и меньше липнуть ! К тому же стало легче варить тонкий металл , по тем же причинам ! Сварка преобразилась в лучшую сторону !
joha написал:
joha, К стати относительно дросселя , мотать надо на ферритовом сердечнике ? И где достать большой феррит. ....
Виктоpips написал:
На феррите нужен магнитный зазор.
Виктоpips написал:
Колец со смесью или распылёнки полно в продаже разных диаметров и проницаемости.
Можно и на трасформаторном железе намотать.
Klez написал:
Виктоpips написал:
Виктоpips написал:
Klez, На трансформаторном железе мотается когда трансформаторе намотана сварка . В инвенторе большая частота на выходе , для трансформаторного железа как индукционная печь будет греть , не будет успевать перемагничиваться ! В Крыму я не нашел ферритовый сердечник нужного диаметра ....
> Виктоpips написал:
Глупости.
Можно и "воздушник" сделать но индуктивность будет низкая.
Впрочем зависит от размеров и витков катушки.
P/s. Нормальному инвертору дроссель как собаке пятая нога))
Klez написал:
> Виктоpips написал:
Глупости.
Klez, Ну не знаю ......у меня трансформатор с дросселем и диодным мостом лучше справлялся с нержавейкой , чем Ресанта 250 . По любому нужен доп дроссель ! Встроенного дросселя маловато ....
Дроссель можно и на трансформаторном железе мотать, главное как и на феррите нужен зазор,
Можно не только на распылённом железе, но и на алсифере, на них зазор не нужен,
На железе получается приличная индуктивность и пульсации тока делаются не большими, а от этого и нагрев железа не смотря на приличную частоту очень не большой,
Сварка инвертором - это сварка постоянным током (пусть даже и условно постоянным) по этому дроссель не перемагничивается, т е не меняет полярность намагничивания
Виктоpips написал:
Нержавейка прекрасно варится электродами с Рутиловым или Рутилокислым покрытием на трансформаторе переменкой.
Если покрытие Основное,тоже горят без проблем на аппаратах с регулируемым форсажем.
Даже без дросселя.
Подскажите на этой версии платы как откючить горячий старт? теже резистор и конденсатор?
Нумерация деталей может быть другая
По фотографии не скажете joha, r11 и с8?
Дорожек не видно, с другой стороны тоже дорожки не известно как идут, Версия платы похоже старая, Схема может больше похожа на телвин, В общем она такая же, а вот нумерация другая
kabaakaba написал:
Больше "жогова"
Ну т.е фото больше надо,в хорошем разрешении и нормальной освещённости.
Тогда вам помогут.
