Sv35
Sv35
22.08.2020 в 17:34:01
joha, Я понял, спасибо
Klez
Klez
Белгород
23.08.2020 в 03:42:58
Sv35 написал: Я понял, спасибо
Точно? Точнее ничего))) Для тонкого металла нужен ПА. А если хотите "ляктродом",есть аппараты с регулируемыми ф-циями. И не надо "колхоза"! Женя свою реску всю перелопатил давно.
Sv35
Sv35
23.08.2020 в 10:13:03
Klez написал:
Klez, Вот под полуавтомат и переделал. Донор трансформаторный полуавтомат, просаживающий сеть и инвестор Титан Бис2000. Антистик убрал, горячий старт убрал, спасибо Johanna. Обратная связь по напряжение, 1я и 5я нога 3845 микросхема. Тонкий мечтал варит, а тройку не прогревает. Остался только форсаж дуги)))) на него и грешу
joha
joha
Ярославль
23.08.2020 в 20:40:31
Не, тонкий это 1мм и тоньше, тройка это уже обычный, Думается мне что пиковый ток на ПА выше чем максимальный на ММА, а с учётом импульсной составляющей на ПА средний выходит как максимальный на ММА
Sv35
Sv35
23.08.2020 в 21:21:25
joha, Спасибо за ответ, у меня тоже были такие догадки, но все же хотелось верить, что получится сделать полноценный полуавтомат с этого добра )))
joha
joha
Ярославль
23.08.2020 в 23:40:08
Для ПА ещё важна скорость нарастания тока, т е индуктивность в выходной цепи или регулировка нарастания электронным способом, Тоже пробовал сделать ПА из ММА, Штатного дросселя в Ресанте мало, ставил дополнительный на 20-30мкГн, При выставленных на ММА 120А 0,8мм флюсовая проволока уже загорается более менее, но лучше на максималке 190А, Пробовал на флюсовой проволоке, Она сама по себе немного по другому горит и к ней видимо немного другое управление надо, Пока заморозил проект
Sv35
Sv35
24.08.2020 в 00:49:30
joha,Я понял, буду побовать.Спасибо за направление, куда копать
joha
joha
Ярославль
24.08.2020 в 08:10:32
Для 0,8 проволоки нарастание тока по разным источникам должно быть в пределах 50-100А/мсек, что обеспечивает индуктивность или регулировка электронным образом Вот тут кусочки высказываний с разных форумов про ПА разных людей как они видят логику правильной работы https://yadi.sk/d/Sfkofmhzyk3cpg?w=1
Sv35
Sv35
24.08.2020 в 20:50:55
joha, Большое спасибо за информацию
Sv35
Sv35
25.08.2020 в 20:45:21
joha, Добавил переменный резистор на 30кОм, между 1й и 8й ногой 3845 микросхемы, появилось,судя по всему подобие регулировки нарастания тока. Варить стало довольно таки сносно
joha
joha
Ярославль
25.08.2020 в 23:15:16
просто ток приподняли
