kotikbsd
kotikbsd
01.02.2019 в 15:24:26
Добрый день.
Ситуация: дорога между нас. пунктами, идет воздушная линия 6кВ которая принадлежит СНТ, в связи с увеличением мощности нам в ТУ предписали установить ПКУ в середине этой линии, почему в середине - просто на предыдущей опоре к нашей линии идет отпайка на другое СНТ, по этому свой ПКУ мы ставим на одну опору дальше, что бы не считать их потребление. на опоре есть оптика оператора связи, они готовы бесплатно нам дать интернет на опоре, ну просто по тому что они бесплатно висят на наших опорах... В щите учета самого ПКУ стоит счетчик меркурий 234, соединительная колодка, автомат 2п на 2А, и GSM модем, который подключен по rs485 к меркурию. Сети свою симку туда ставить не будут. Нам сказали - хотите ставьте свою, однако изучив вопрос, оказалось, мобильные операторы CSD протокол передачи данных физикам сейчас не дают. Только по тарифам юрлиц...
Взвесив все за и против мы подумали, если нам дают интернет бесплатно, то было бы неплохо повесить на опоре отдельный щит, где разместить конвертер оптика-витуха, конвертер ethernet-rs485, и ip камеру повесить. Просто люди разные, а если со щитом учета что-то случится, мы можем попасть на конкретные деньги... посчитают нам по максималочке например, а транс у нас 630... сумма будет мама не горюй :) По этому камера была-бы кстати... Но есть одно но, линия 6кВ, никаких 0.4 нет... Но, в щите учета есть автомат на 2А, через который запитан GSM модем, который нафиг не нужен... Да, там 100вольт, но это не проблема, почти все БП импульсные от них заработают... И вот главный вопрос, на который мне так никто точно ответить и не смог :) Одни говорят можно, другие - нельзя, третьи - вообще не знают... Те которые говорят что нельзя исходят из того что ПКУ это законченное устройство и не предназначено для питания сторонних устройств, только для питания счетчика.. Но когда им говоришь что там уже и так стоит GSM модем сбоку, правда в ящике учета ПКУ, они не знаю что ответить... По этому для массовости мнений я решил поднять эту тему здесь, может у кого-то даже опыт есть с такой подпиткой от ПКУ, мол - разрешили никто ничего не сказал или сказали - быстро убрали всё лишнее... п.с. - ПКУ смонтирован несколько дней назад, подключен к линии, но пока не введен в эксплуатацию, пломб нет, считает пока формально...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2019 в 03:28:08
Для ответа необходимо знать номинальную вторичную нагрузку ВА установленных ТН при требуемом классе точности и мощность подключаемых устройств в ВА при напряжении 100В.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2019 в 03:34:54
kotikbsd написал: ПКУ это законченное устройство и не предназначено для питания сторонних устройств,
Это можно выяснить имея паспорт и схему самого ПКУ. Для питания модема там должен быть предусмотрен разделительный трансформатор 100/220 В с ОПН. Так-же необходимо выяснить какая из жил заземлена.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2019 в 03:39:50
kotikbsd написал: Те которые говорят что нельзя исходят из того что ПКУ это законченное устройство и не предназначено для питания сторонних устройств, только для питания счетчика.. Но когда им говоришь что там уже и так стоит GSM модем сбоку, правда в ящике учета ПКУ, они не знаю что ответить... По этому для массовости мнений я решил поднять эту тему здесь, может у кого-то даже опыт есть с такой подпиткой от ПКУ, мол - разрешили никто ничего не сказал или сказали - быстро убрали всё лишнее...
Что-бы избежать различных толкований - следует получить официальный ответ изготовителя ПКУ направив ему характеристики подключаемого оборудования.
kotikbsd
kotikbsd
05.02.2019 в 14:47:37
Всем спасибо за ответы! Связались с производителем (ООО "ЭТМ" Москва, etmz.ru) Описали что мы хотим и сказали что общее потребление будет порядка 12ватт (к сведению текущий GSM модем потребляет 6ватт) Нам дали такой ответ:
Можно, если в ПКУ нет обогрева, то дополнительно по цепям основного напряжение 100В можно потреблять 50 Вт длительно и до 300Вт в кратковременном режиме. Однако мощность может варьироваться в большую и меньшую стороны, в зависимости от типа ТН.. Это можно посмотреть по заводскому номеру ПКУ (в шкафу управления). Также в существующем шкафу управления не будет места для данного оборудования и нужно ставить др. шкаф.
Обогрева у нас нет. Вот так вот. Ну про шкаф - можно обойтись и дополнительным в принципе. Так что будем монтировать!
Ещё раз всем спасибо за ответы и наводку обратиться к производителю, почему-то в этой ситуации даже про это не подумал, наверное переживая больше из-за того что сетевики придерутся, и по этому больше пытался через них копать этот вопрос...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.02.2019 в 18:22:47
kotikbsd написал: Так что будем монтировать!
Сто, стоп, стоп... Вам же сказали:
kotikbsd написал: Однако мощность может варьироваться в большую и меньшую стороны, в зависимости от типа ТН..
То есть посмотрите ТН (трансформатор напряжения) на предмет:
ПPOPAБ написал: знать номинальную вторичную нагрузку ВА установленных ТН при требуемом классе точности
Это вопрос не праздный! Вам счетчик потом накрутит хрен знает чего. Или вообще контролеры с ВАФом не допустят ваш учет сняв векторную диаграмму...
kotikbsd написал: Ещё раз всем спасибо за ответы
Пожалуйста. Можно просто кнопочку нажать в правом нижнем углу понравившегося вам поста... ;)
