NAF
NAF
Пушкино
01.02.2019 в 18:13:29
Кабель заниженного сечения - что делать?
Померил жилки штангенциркулем. Результат: толщина не более 1,4 мм. Т.е. кабель маркированный как 2,5 кв. мм. имеет в реальности сечение 1,5 кв.мм.
Вопросы:
(1) Это сверхпроводимый кабель? Его можно использовать на силовую проводку в квартире, или все же не стоит?
(3) Такой кабель соответствует ГОСТу?
(2) Это нормально продавать такой товар для конторы etm?
(3) Что с этим делать? Класть в проводку? Вернуть? Выбросить?
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2019 в 18:14:37
NAF, Вернуть...
NAF
NAF
Пушкино
01.02.2019 в 18:27:02
Позвонил в ETM. У них процедура возврата как объяснил оператор: пишется претензионное письмо, оно отсылается на завод... делается экспертиза...
Т.е. ETM самостоятельно померять жилы штангенциркулем чтобы убедиться что они продали фуфловый кабель - не могут?
Я попал на деньги и на строки?
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2019 в 18:27:20
Дмитров - прекрасный гостовский кабель, не вызывал и не вызывает ни малейших нареканий. Имхо всё дело в штангенциркуле (мягко говоря).
NAF
NAF
Пушкино
01.02.2019 в 18:29:30
Radio, Вместе с "дмитровским" 2,5 кв. мм я купил также другого производителя 1,5 кв. мм. У них визуально жилы одинаковы на вид,
и один и тот же штангенциркуль дает почти одинаковые значения: "Дмитров 2,5 кв мм" - толщина 1,4 мм. "Другой производитель 1,5 кв мм." - по этому же штаншенциркулю 1,3 мм. Есть подозрение, что это все же "Дмитров" занижен, нежели другой производитель завышен.
И дело тут совсем не штангенциркуле.
01.02.2019 в 18:37:48
NAF, Погуглить на форуме похожие темы, в том числе насчет ГОСТ и минимального сечения. Ну не переписывать же заново сюда все, что там есть....
NAF написал: Т.е. ETM самостоятельно померять жилы штангенциркулем чтобы убедиться что они продали фуфловый кабель - не могут?
Вы же уже получили ответ от ЭТМ.
NAF написал: Я попал на деньги и на строки?
Да.
01.02.2019 в 18:40:02
NAF написал: толщина 1,4 мм.
диаметр, и измерять надо в нескольких точках - жила может быть овальной
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2019 в 18:40:05
Radio написал: Дмитров - прекрасный гостовский кабель, не вызывал и не вызывает ни малейших нареканий. Имхо всё дело в штангенциркуле (мягко говоря).
Radio, Увы, не совсем так...
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2019 в 18:40:47
NAF написал: Есть подозрение, что это "Дмитров" занижен, нежели другой производитель завышен.
Я вам сказал всё как есть. С дмитровским кабелем работаю не первый год и уложил его не один километр.
Достаточно сказать, что три его жилы с большим натягом входят в гостовскую гильзу 6 квадрат квт. Если бы это были полторашки, они бы и вчетвером болтались в ней как цветок в проруби.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2019 в 18:42:21
MaSeVi написал: Увы, не совсем так...
У вас есть другие сведения? Поделитесь тогда.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2019 в 18:46:28
NAF написал: И дело тут совсем не штангенциркуле.
В измеряльщике еще. Если используете такой примитивный прибор, то мерить надо минимум в десятке разных точек и без малейших усилий на губках, едва касаясь, чтобы не вдавить их ни на сотку.
