Для грубой оценки вполне достаточно штангеля, по нониусу точность 0,1 мм, а чтоб не оставить микровмятину мерить надо плоской частью губок.
02.02.2019 в 12:12:18
Вечный студент
02.02.2019 в 12:33:26
насколько помню гост 22483, сейчас нет требований к номинальному сечению этот термин не подразумевает непосредственное измерение площади, а введен для условного обозначения размера жилы нормирование же идет по сопротивлению на 1000 м по простой формуле, можно определить допустимое сечение для соответствующего номинального сечения, чтобы укладываться в допустимое максимальное сопротивление
02.02.2019 в 13:05:45
vitya написал: по простой формуле, можно определить допустимое сечение для соответствующего номинального сечения, чтобы укладываться в допустимое максимальное сопротивление
Которое совпадает с номинальным сечением.
MrGalaxy написал: Для грубой оценки вполне достаточно штангеля, по нониусу точность 0,1 мм,
У современных точность по нониусу 0,05 или 0,02мм у электронных 0,01 и 0,005мм
MrGalaxy написал: а чтоб не оставить микровмятину мерить надо плоской частью губок.
Что бы оставить вмятину штангенциркулем и не заметить этого, надо быть Хафтором Бьернсоном
02.02.2019 в 13:38:05
сейчас нет требований к номинальному сечению этот термин ... введен для условного обозначения размера жилы
Это все понятно... Только вот, розничный потребитель не может контролировать сопротивление километра кабеля. Он может контролировать только диаметр жилы. Исходя из предположения, что: (1) Нормативное сопротивление соответствует нормативному медному сплаву номинального сечения. (2) Чудес не бывает. Если жила на 30% меньшего сечения, это совсем не означает, что завод чудесным образом добился сверхпроводимости своего куска кабеля в сравнении с нормативным. Еще и, при этом, сделав кабель внезапно дешевле.
Почему нормируют сопротивление километра? Оно понятно - чтобы исключить флуктуацию диаметра (овальная жила, неравномерность диаметров по длине...). Иначе пришлось бы писать, что мерить для ОТК-шного контроля нужно "кусок в километр, через каждые 10 метров, по 6 замеров с разворотом на 30 градусов, расчетом среднего и среднеквадратичного отклонения". Для испытательной лаборатории проще померить один раз всю изготовленную бухту в несколько километров. Для конечного потребителя проще померить штангенциркулем десяток раз (с усреднением) куска кабеля, чтобы получить представление о предмете. Разные задачи предполагают разные методы замера.
Чтобы оценить грубо - достаточно грубого замерного инструмента. Его точности (при соблюдении методики) - достаточно чтобы получить представление о предмете в той степени, в которой это нужно розничному потребителю. Ошибки, конечно, могут быть (как оказалась ошибка в моем случае - перепутал с какой бухты брал образец). Но, методика, - применять ли штангенциркуль, или микрометр, или микроскоп с координатной и измерительной сетками, или мерить сопротивление километра, - может приниматься разумной и достаточной, для получения тех или иных результатов с определенной точностью. Разумность и достаточность - вот наш девиз. Ну и, кто-то может мерить сопротивление километра кабеля... Если считает только это кошерным. Это уже другие трудности. Давайте исходить из задачи. Если задача - ОТК завода - это одно. Если задача - понять что за кабель, что от него можно ожидать в той мелкой бухте, которую купит конечный пользователь - это другое. Не вижу смысла противопоставлять эти два случая.
02.02.2019 в 13:40:59
NAF написал: 2) Чудес не бывает. Если жила на 30% меньшего сечения, это совсем не означает, что завод чудесным образом добился сверхпроводимости своего куска кабеля в сравнении с нормативным.
Абсолютно верно.
NAF написал: Почему нормируют сопротивление километра?
Единицы и десятки Ом проще мерить, чем сотые и тысячные.
02.02.2019 в 13:51:34
Alex___dr, Скорее тут вопрос лежит в практической плоскости. Завод отпускает бухтами в несколько км (по 8 км для обсуждаемого кабеля, если я правильно понимаю). Представляется, что очень удобно контрольно мерить в ОТК именно бухты целиком. Не разрезая ничего для образцов во-многих местах. НУ и да, единицы и десятки Ом проще мерить. И резать не нужно. И можно контролировать каждую отгружаемую бухту (при необходимости). В общем, "нормировка на километр" понятно что удобнее. Для завода.
Тут же речь - что делать простому крестьянину. Чтобы не попадать на продукцию, выполненную по говно-ТУ.
Я уже сталкивался с этой проблемой в небольшом сибирском городке, когда делал проводку родителям (электроотопление, требования к кабелю высокие). И, как оказалось, ни в одном из хозмагов того города не было найдено кабеля хотя бы близкого к номиналу. Занижение 30-40%. Мы с электриком, который монтировал, объехали все магазины города. В результате пришлось брать кабель, маркированный как "4 кв мм", чтобы проложить его вместо ГОСТ 2,5 кв мм.
02.02.2019 в 13:57:26
Alex___dr написал:
Alex___dr, и даже не у современных есть. 0,02 не видел, а с 0,05 работал.
Кто это я не знаю, а о вмятинах не я заморачиваюсь.
Вечный студент
02.02.2019 в 14:01:37
Alex___dr написал: Которое совпадает с номинальным сечением.
не вполне, для номинального значения 2,5 = 2,429 мм2 для жилы без металлического покрытия 2,380 мм2 для жилы с покрытием
02.02.2019 в 14:03:53
NAF написал: (2) Чудес не бывает. Если жила на 30% меньшего сечения
не бывает 30% - перебор не понятно о чем тема) все потерто но то, что 2,5 имеет право быть несколько меньше - нужно уточнить
зы сопротивление можно конечно не мерить вполне достаточно простой формулы ну или ориентироваться на +-5% от номинала
02.02.2019 в 14:09:45
MrGalaxy написал: vitya, к сожалению, бывает. :cool:
имел ввиду, что чудес не бывает)) наличие недобросовестных производителей конечн не вызывает сомнений)
