lllSETlll
lllSETlll
Ростов-на-Дону
02.02.2019 в 19:55:05
Для СИП из ПУЭ единственное что более менее подходит это табл. 1.3.5 (допустимый ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией алюминиевые жилы) смотрим столбец проложены открыто
на примере СИП 3х95+1х95
из ПУЭ допустимый ток 255А (указано при температуре жил +65 воздуха +25 ветер не учтен) из ГОСТ 31946-2012 это 300А (указано для температуре жил +90 воздуха +25 ветра 6 м\с)
из этого видно что 45А разницы более менее правдоподобно учитывая что СИП - это сшитый полиэтилен т.е. его свойства лучше поливинилхлорида.
Остается вопрос по расчетам требования ПУЭ Нужно построить ВЛИ-0,4кВ на жилой частный сектор общей нагрузкой 237А (длина 400м. по потере напряжения, термической стойкости, ТКЗ и согласно табличных значений ПУЭ и ГОСТ - СИП 3х95+95 подходит) но ПУЭ требует выполнить проверку "по экономической плотности тока"
и отмазаться нельзя т.к. освобождаются от проверки только:
сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;
ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.; сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.
нам не подходит ни один из этих пунктов и тут возникает проблема при расчете по формуле во-первых в табл. 1.3.36 ПУЭ нет данных по сшитому полиэтилену допустим если мы возьмем ближайшие данные (провод поливинилхлорид) то получим по формуле 237А/1,6=148мм т.е. сечение нам надо выбирать ближайшее согласно п. 1.3.25 ПУЭ, а это СИП 4х150!!!!! либо 2 цепи по 4х95!!!
что просто не стыкуется с данными табл 1.3.5 ПУЭ (95мм-255А) и тем более с ГОСТ (95мм-300А)
вроде и есть п.1.3.27 ПУЭ который допускает 2-х кратное превышение значения экономической плотности, но только чтобы не увеличить количество цепей и это необходимо обосновать
Встречал некоторые пишут, что эконом. плотность тока не проверяется на СИП до 1кВ с числом до 4000-5000 часов в год. но нигде в правилах такой формулировке не нашел
И ведь мы не можем просто игнорировать требования ПУЭ и не делать расчет ссылаясь на отсутствие данных по СИП сшитому полиэтилену.
Короче есть у кого какие мысли? буду рад дискуссии
SB3
SB3
Магадан
02.02.2019 в 20:22:55
https://cable.ru/questions/id-1381.php до кучи просто https://raschet.info/primer-vybora-kabelej-s-izoljaciej-iz-sshitogo-polijetilena/ лучше вам найти денег на звонок и позвонить в https://www.vniikp.ru некоторые там общаются в рабочее время) Может и по первой ссылке звянуть, раз там отвечают.
lllSETlll
lllSETlll
Ростов-на-Дону
02.02.2019 в 21:57:48
SB3, Видел этот ответ. если мы его применим то получится 237А/3,5=68мм т.е. подходит СИП 4х70 (по ГОСТу 4х70 - 240А) но т.к. этот СИП скорее всего не пройдет по другим параметрам (нагрев, падение напряжение..) то скорее выберут СИП 4х95, но не как не СИП 4х150!!!
Но есть маленькая загвоздка. Я не могу найти нормативный документ на который ссылается специалист указавший по Вашей ссылке эти параметры по эконом плотности тока
И как тут быть? Позвонить то можно спросить, но всё равно нужен нормативный документ чтобы при расчете на него сослаться
Rumato
Rumato
Щелково
02.02.2019 в 22:04:20
lllSETlll, Такой устроит?
Письмо Минэнерго РФ от 03 ноября 2016 года № 10-1833 О рассмотрении обращения Принято Министерством энергетики Российской Федерации
Департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России (далее - Департамент) повторно рассмотрел обращение и сообщает следующее.
В соответствии с Положением о Минэнерго России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, Минэнерго России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. При этом обязанность по разъяснению и толкованию норм, терминов и понятий нормативных правовых актов на Минэнерго России не возложена, в связи с чем Минэнерго России вправе давать разъяснения норм, терминов и понятий, однако они носят рекомендательный характер. Однако доводим следующую информацию. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" национальный стандарт не является нормативно-правовым актом, то есть не имеет общеобязательной юридической силы. Согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2015 г. N 1515-ст, которым введен в действие с 1 октября 2016 г. в качестве национального стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт ГОСТ 33542-2015 (IEC 60445-2010) указано, что данный национальный стандарт вводится в действие для добровольного применения. При этом согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2009 г. N 554-ст, которым утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50462-2009, ГОСТ Р 50462-92 был отменен. В связи с этим ссылку в п. 1.1.29 ПУЭ на недействующий стандарт следует считать не подлежащей применению. В остальной части регулирования данных отношений нормы ПУЭ подлежат приоритетному применению, по сравнению с положениями ГОСТ Р 50462-2009. Также следует учитывать, что ПУЭ действуют в виде отдельных разделов и глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания. Это обуславливает наличие противоречий в его структуре, а также возможность противоречия норм ПУЭ вновь принимаемым национальным стандартам. Вместе с тем сообщаем, что 23 июня 2016 г. вступил в силу Федеральный закон N 196-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики" (далее - Федеральный закон). Федеральный закон направлен на введение и уточнение ряда понятий, наделение Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти полномочиями по установлению обязательных требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем, имеющих базовое значение для сохранения технического единства отрасли и ее развития. В связи с принятием Федерального закона в Минэнерго России идет подготовка к работе по актуализации и пересмотру нормативных правовых актов, в том числе и ПУЭ. В рамках этой работы замечание, указанное в обращении, будет рассмотрено. Директор Е.П.ГРАБЧАК
Перевожу на русский - пока везде бардак, НО! товарищ верь, придёт она, на водку старая цена. И на закуску будет скидка, уйдёт на пенсию :a Никитка ;)
SB3
SB3
Магадан
02.02.2019 в 22:22:15
Что только подтверждает мои слова в соседней теме о бардаке в нормативных доках).
lllSETlll
lllSETlll
Ростов-на-Дону
02.02.2019 в 22:31:50
Rumato, согласно этому они уже 2 года пересматривают ПУЭ и нигде даже намека не всплыло что что-то они скорректировали. А значит ПУЭ остается документом по которому нужно делать расчеты при строительстве и реконструкции. Тем более в этом обращении прямым текстом сказано что национальный стандарт не является нормативно-правовым актом, то есть не имеет общеобязательной юридической силы. А в этом письме они мало того что подтвердили что ПУЭ и ГОСТы противоречат друг другу, так еще и не ответили а просто сказали что обращение будет рассмотрено.
И это всё хорошо конечно)) но как рассчитывать то провод СИП? он уже неотъемлемая часть нашей энергетике везде.
При выдаче технических условий при составлении других документов ВСЕГДА пишут согласно ПУЭ!
SB3
SB3
Магадан
02.02.2019 в 22:36:27
lllSETlll, есть госты обязательные к применению, они будут главнее ПУЭ), к остальным - необязательным, главнее ПУЭ
lllSETlll
lllSETlll
Ростов-на-Дону
02.02.2019 в 22:58:26
SB3, ПУЭ действующее!! Ни в одном ГОСТе не сказано что он является руководящим. т.к. один ГОСТ ссылается на вышестоящий я пытался пройти по этому дереву вверх и что-то найти, но кроме слов для добровольного применения стандарта ничего не нашел. покопаюсь по ГОСТам сейчас еще может что-то найду и отпишусь тут.
SB3
SB3
Магадан
02.02.2019 в 23:01:33
lllSETlll, я вам выше написал, что главнее в каком случае, может ошибаюсь, но обязательные утверждаются постановлением правительства, как минимум, что автоматом "сильнее", чем ПУЭ, утвержденные министерством вроде. А необязательные - тьфу на них, образно говоря конечно).
Rumato
Rumato
Щелково
02.02.2019 в 23:06:37
Все ГОСТы добровольные. В проектах пишут - монтаж осуществить согласно ПУЭ и СНиП. Поэтому достаём СП, какое там сейчас? 256? Сгодится, открываем и читаем, как надо делать. Можно и ПУЭ пролистать, но там противоречий больше чем в Новом Завете.
lllSETlll
lllSETlll
Ростов-на-Дону
02.02.2019 в 23:13:15
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПРИКАЗ от 29 ноября 2012 года N 1417-ст
О введении в действие межгосударственного стандарта
приказываю:
  1. Ввести в действие с 1 января 2014 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия".
Нашел. тут четко написано для добровольного применения. Посмотрел ПУЭ 2009 Украина и ПУЭ 2015 Казахстан они там вообще не парятся там точно такие все данные как в нашем ПУЭ 2003г!!! в 2015году!! в таблице нет СИПа!!))
