37850
37850
03.02.2019 в 23:44:50
Добрый вечер. Планируем сделать реечный потолок в душевой своими силами. Пример на фото снизу. Хотим по периметру на стенах сделать каркас из дерева с пазами, и в пазы вставить деревянные рейки (полок абаши на фото). Подскажите, можно ли так сделать? Длина реек 2,6 м, не поведет ли их, не растрескаются ли они со временем (планируем покрыть антисептиком, маслом). Вентиляция установлена, помещение около 5 квадратов. Какие породы дерева еще подходят для влажных помещений (тик не потянем)? Можно ли обойтись без крепления к потолку, не упадет ли на голову вся конструкция? Заранее спасибо за ответ.
pool
pool
Ограничен
04.02.2019 в 12:52:25
В силу специфической структуры древесины абаша (как у ППУ), у него очень устойчивая геометрия. Чисто технически его можно ставить без проблем.
Но дерево африканское, имеет свойства аллергена.
sanya1965
sanya1965
04.02.2019 в 14:44:00
37850, при длине 2,6 либо в середину поддержку с тонкими рейками, либо самИ рейки д.б. 20х60 или 30х80 минимум. Ставить на ребро. 5м2 мало для нормальной вентиляции, на рейках будет конденсат. И белесость неравномерная со временем... Из наших пород лучше лиственница Ангарская.
Из чужих -акация и эвкалипт.
Микитович
Микитович
04.02.2019 в 16:52:04
pool написал: Но дерево африканское, имеет свойства аллергена.
:applause: :D
37850
04.02.2019 в 19:47:03
Микитович, а как вам сама идея?
Микитович
Микитович
04.02.2019 в 19:55:31
37850, Дерево я люблю, и часто его применяю.
Это на этапе доделки.
Однако в городской квартире будет несколько ..., типа душевая в общественном бассейне. Или нужен соответствующий антураж.
37850
04.02.2019 в 20:05:43
У нас вот так пока:
По моему должно вписаться нормально, но больше переживаем чтобы на голову не свалилось и не погнило
Микитович
Микитович
05.02.2019 в 00:56:04
37850, Если нормальная вытяжка и не лить воду на потолок то гнить не будет. Что бы не свалилось - крепить придется очевидно саморезами, только из нержавейки
05.02.2019 в 01:13:54
37850 написал: Какие породы дерева еще подходят для влажных помещений (тик не потянем)?
лиственница. Но в помещении с переменной влажностью делать из таких реек - на свой риск...
