Aleksandra123
Aleksandra123
05.02.2019 в 12:59:10
Всем доброго дня! Делаю ремонт в хрущевке. Собираюсь выравнивать стены в двух помещениях - кухня и коридор. На кухне планирую использовать цементную штукатурку, в коридоре- гипсовую. В связи с этим есть вопросы:
1) Как стыковать цементную и гипсовую штукатурки на смежных стенах (на фото - угол коридора и кухни, старую дверь убрали)? Не будут ли они вступать в реакцию и отваливаться в этом месте?
2) Как определить толщину слоя штукатурки? Объясните, пожалуйста, подробно для дилетанта. Уже больше недели изучаю тему выравнивая стен и все равно не понимаю, как рассчитать толщину слоя.
3) Можно ли на цементную и гипсовую штукатурки наносить полимерную шпатлевку (готовую смесь)?
4) Как выравнивать цементную штукатурку? Так же как гипсовую (подрезка, замочаливание, шпатлевание), или там все по-другому?
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2019 в 13:05:47
Aleksandra123 написал: как рассчитать толщину слоя
Промерить стены и по минимуму.
Aleksandra123 написал: замочаливание
Это что такое.
Главное сушить и грунтовать. А так найдите тему по штукатурке и почитайте.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
05.02.2019 в 14:54:15
Aleksandra123, а что по вашему произойдет если и кухню штукатурить гипсом?
Грэй
Грэй
05.02.2019 в 17:10:24
Aleksandra123 написал: Всем доброго дня! Делаю ремонт в хрущевке. Собираюсь выравнивать стены в двух помещениях - кухня и коридор. На кухне планирую использовать цементную штукатурку, в коридоре- гипсовую. В связи с этим есть вопросы: 1) Как стыковать цементную и гипсовую штукатурки на смежных стенах
представьте. что это одна и та же штукатурка, и просто стыкуйте как одну. В реакцию вступать не будет.
Aleksandra123 написал: Всем доброго дня! Делаю ремонт в хрущевке. Собираюсь выравнивать стены в двух помещениях - кухня и коридор. На кухне планирую использовать цементную штукатурку, в коридоре- гипсовую. В связи с этим есть вопросы: 1) Как стыковать цементную и гипсовую штукатурки на смежных стенах (на фото - угол коридора и кухни, старую дверь убрали)? Не будут ли они вступать в реакцию и отваливаться в этом месте? 2) Как определить толщину слоя штукатурки?
поставьте маяки и измерьте расстояния от маяков до стены, в двух точках: внизу и вверху. Найдите среднеарифметическое расстояние- это и будет толшина(средняя толщина) слоя штукатурки.
Aleksandra123 написал: 3) Можно ли на цементную и гипсовую штукатурки наносить полимерную шпатлевку (готовую смесь)?
Можно.
Aleksandra123 написал: 4) Как выравнивать цементную штукатурку?
Также, как и гипсовую.
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2019 в 19:30:55
Андрей Сновидов написал: а что по вашему произойдет если и кухню штукатурить гипсом?
Девушка всё правильно делает, не сбивайте её.
евгений78
евгений78
05.02.2019 в 20:18:53
Aleksandra123, штукатурте все одной штукатуркой,гипсовой,не стоит заморачиватся с цементной,вам легче и проще будет.
телефон 8 905 530 42 54
Bukan
Bukan
Ногинск
05.02.2019 в 23:25:03
Aleksandra123 написал: 1) Как стыковать цементную и гипсовую штукатурки на смежных стенах (на фото - угол коридора и кухни, старую дверь убрали)? Не будут ли они вступать в реакцию и отваливаться в этом месте?
Собственно, принципиальных сложностей здесь нет. Подводите с одной стороны цементную, с другой- гипс. Делаете полочку, на шпаклевку устанавливаете уголок. Все... Если делать грамотно и соблюдать технологию, ничего не отвалится.
Bukan
Bukan
Ногинск
05.02.2019 в 23:30:39
Aleksandra123 написал: 2) Как определить толщину слоя штукатурки? Объясните, пожалуйста, подробно для дилетанта. Уже больше недели изучаю тему выравнивая стен и все равно не понимаю, как рассчитать толщину слоя.
Aleksandra123, сначала отбивается геометрия помещения. Делается это с помощью трехголового лазера. Можно использовать лазер попроще, но тогда придетс повозиться с рулеткой и вспомнить школьный курс геометрии (прямоугольные треугольники, теорема Пифагора). Первый шаг - отбиваем плоскости стен. Затем промеряем ( провешиваем) каждую стену, определяем перепад. Находим ближайшую к плоскости точку и наиболее удаленную. На основании этих измерений определяем среднюю толщину слоя штукатурки, устанавливаем маяки.
Дело это требует знаний, опыта и наличия лазерного уровня, формирующего вертикальную плоскость хотя бы в секторе 90-100 градусов в одну полуплоскость.
Bukan
Bukan
Ногинск
05.02.2019 в 23:47:49
3) да, можно. Вопрос в целесообразности. 4) Работа с цем. и гипсовыми материалами - это принципиально разная технология. Даже набор инструментов заметно отличается. Если коротко - там все по-другому. Даже подготовка основания, как правило, существенно отличается. Грунт, адгезионный слой - принципиально разные технологии. И т. д.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
06.02.2019 в 09:16:45
AndyMirror написал:
AndyMirror, что она плохого вам сделала?)
Aleksandra123
Aleksandra123
08.02.2019 в 15:32:16
Андрей Сновидов, приняла решение, изучив доступную информацию на строительных форумах и в видеороликах по строительству.
  • Кухня - помещение с переменной влажностью. Там будут постоянные изменения температуры и влажности в результате готовки. Для гипса это не очень хорошо.
  • Нет принудительной вентиляции и вытяжки, только вентканал, что тоже будет влиять на уровень влажности. - Фартук на кухне будем делать, скорее всего, из керамической плитки. А на гипсовой штукатурке она может не удержаться.
