vena52
vena52
05.02.2019 в 14:09:46
Добрый день ! Подскажите пожалуйста на каком расстояние нужно делать отверстия в закаленном стекле для ванны. Образец стекла на фото.Интересуют отверстия сверху под коннекторы от углов стекла и сверху,так же со стороны стены.
Hitgher
Hitgher
05.02.2019 в 14:15:28
vena52, Там нет отверстий, зажимы. Стекло если надо сначала сверлят, потом калят. Каленое не просверлите.
vena52
vena52
05.02.2019 в 16:57:30
Hitgher написал: vena52, Там нет отверстий, зажимы. Стекло если надо сначала сверлят, потом калят. Каленое не просверлите.
Hitgher,Так на каком расстояние то они сверлятся? К примеру меня попросили сделать чертеж с местами под отверстие.Стекло планируется сбоку ванны как на фото.На фото коннекторы сверху с отверстиями под крепеж стекла.
Грэй
Грэй
05.02.2019 в 17:00:34
vena52, расстояние между отверстиями (между крайними точками отверстий) желательно делать не меньше диаметра этих отверстий. Расстояние от края стекла тоже не меньше диаметра этого отверстия.
Hitgher
Hitgher
05.02.2019 в 17:17:46
vena52, Может сначала крепеж для стекла купить и не гадать на кофейной гуще?
strider1978
strider1978
05.02.2019 в 17:35:33
Не нужны там отверстия, просто зажимается стекло винтом через пластиковую вставку.
vena52
vena52
05.02.2019 в 19:21:08
strider1978 написал: Не нужны там отверстия, просто зажимается стекло винтом через пластиковую вставку.
И сверху и к стене? Как я понял у меня на фото зажимные коннекторы?Зажимные коннекторы хорошо себя ведут на удержание стекла весом 20 кг? Какой коннектор к стене лучше ,угловой или прямой.Что лучше профиль к стене,если да,то какой?
