kosuko
kosuko
Севастополь
05.02.2019 в 15:54:43
Добрый день. Под обоями в доме 90-х годов была скрыто место под старую розетку, сейчас в неё планируется подключить холодильник и плиту (газовую, подключение для подсветки и розжига). Во всех розетках двужильная проводка, за исключением этой: Я так понимаю, здесь третий отдельный провод - земля? Или не заморачиваться и подключить просто к 2, сейчас холодильник работает с розеткой без земли, да и нужна ли земля плите для розжига с подсветкой?
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2019 в 16:12:54
kosuko, Нет у Вас земли, прозванивать нужно. И если я всё правильно вижу, то 2 провода слева скручены между собой. Вполне вероятно, что справа - фаза...
kosuko
kosuko
Севастополь
05.02.2019 в 16:50:36
MaSeVi, Не скручены.
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2019 в 16:54:45
kosuko написал: Не скручены.
Тогда выше совет...
семенслепак
семенслепак
05.02.2019 в 17:04:31
ноль ,рабочий ноль и фаза .
sergey_sav
sergey_sav
05.02.2019 в 17:41:34
А просто "ноль" это какой? ;)
kosuko
kosuko
Севастополь
05.02.2019 в 18:48:37
Подключил розетку к двужильному, третий отдельный провод оставил не подключённым. Вроде, всё работает. Надеюсь, это не критическая ошибка.
Alex9801
Alex9801
05.02.2019 в 18:55:46
Ошибка. С вероятностью 50% придет пушной зверёк в этажный щит. 3-й провод это "квази-земля", соединенная в этажном щите с силовым нулем. Эта т.н. "земля" обычно находится в верхней части этажного щита и соединяет "земли" всех 4-х квартир (или сколько их там у Вас на этаже). Срочно отключить нагрузку от этой линии и вызвонить правильный ноль.
06.02.2019 в 03:33:30
MaSeVi написал: kosuko, Нет у Вас земли, прозванивать нужно. И если я всё правильно вижу, то 2 провода слева скручены между собой. Вполне вероятно, что справа - фаза...
MaSeVi, кухонная розетка - трехпроводная, например в П44. Третий - к корпусу щита. На корпусе щита - стояковый PEN/ Также сделана линия электроплиты, только отдельными проводами. Комнатные розетки - двухпроводные.
06.02.2019 в 03:35:08
Alex9801 написал: Срочно отключить нагрузку от этой линии и вызвонить правильный ноль.
Замотаешься звонить без отключений - ноль через счетчик подключен к корпусу щита.
kosuko
kosuko
Севастополь
06.02.2019 в 13:59:29
BV, Да, это кухонная розетка возле плиты. Все остальные в квартире двухпроводные. Получается, надо вызывать электрика, который будет звонить? Оставлять, как есть - чревато последствиями?
