Senjo
Senjo
08.02.2019 в 23:08:50
Всем привет! Есть дверные проемы, с шириной 88-89см, высотой 208-209 см. Интересовался у производителя межкомнатных дверей, что может предложить, говорит что минимальный проем должен быть 90см шириной и 210 высотой для их дверей. Это правило распространяется на все межкомнатные двери любых производителей или есть исключения?
С какими параметрами мне нужно смотреть межкомнатные двери для моих проемов. Ремонт уже закончен, и как-то расширять проемы очень не хочется.
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.02.2019 в 23:32:00
Senjo написал: Всем привет! Есть дверные проемы, с шириной 88-89см, высотой 208-209 см. Интересовался у производителя межкомнатных дверей, что может предложить, говорит что минимальный проем должен быть 90см шириной и 210 высотой для их дверей. Это правило распространяется на все межкомнатные двери любых производителей или есть исключения?
Senjo, если проемы не кривые, то все уместится. У меня примерно такие же были, даже наверное еще чуть ниже.
vago083050
vago083050
09.02.2019 в 00:17:30
Senjo, ширина проема 70/80/90 универсальна для большинства дверей, и не каждая влезет в 88,например, без "танцев с бубном". Поэтому надо смотреть на габарит по коробу конкретной двери. А вот высоту от чистого пола 210 может и не перекрыть наличник, и даже бывает, что 208-209 не перекрывает, поэтому опять же надо смотреть на габарит по наличнику конкретной двери. Универсально проем 70/80/90*206-207
Senjo
Senjo
10.02.2019 в 14:56:18
vago083050, если я правильно вас понял, то в мои проемы нужно брать двери как для проема в 80см, а зазоры закрывать наличником? Или двери бывают совершенно разные, т.е. например, проем 90, а дверь (рама?) 87 см, то в проем в 88 см она может и не влезть, а в 90-ый спокойно встанет? Высота проема у меня 209, второго проема 208, производитель тех дверей которые я хотел, говорит что минимальная высота проема должна быть 210, это получается именно для их дверей? А для дверей других производителей моей высоты может быть более чем достаточно или даже много?
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 15:33:32
Senjo написал: vago083050, если я правильно вас понял, то в мои проемы нужно брать двери как для проема в 80см, а зазоры закрывать наличником?
Ваш проем - это как проём 90 см. Я всегда уменьшаю такой проём до 88 см, и ещё ни разу не было у меня, чтобы коробка не влезла... По высоте - уменьшаю до 207 см.
Senjo написал: производитель тех дверей которые я хотел, говорит что минимальная высота проема должна быть 210
вы что- то путаете... если минимальная 210, то какая же максимальная? - стандарт на ВСЕ двери в России - 200 см.
Senjo
Senjo
10.02.2019 в 15:57:57
Грэй написал: вы что- то путаете... если минимальная 210, то какая же максимальная? - стандарт на ВСЕ двери в России - 200 см.
Почти дословно ответ производителя дверей, когда я передал ему мои дверные параметры дверей: "ближайшие стандартные размеры дверных блоков дверей двух моделей 790х2090мм и (890х2090мм), минимальные размеры проемов в стене должны быть 800х2100мм и 900х2100мм соответственно"
Меня поэтому такой ответ и смутил.
Senjo
Senjo
10.02.2019 в 16:02:23
Грэй, может еще играет роль то, что я хочу себе финские двери? Может слышали такие: Alavus N254?
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 16:34:14
Senjo, аа, про финские стандарты я не знаю. Но логично, что если высота короба 2090, то проем долен быть как минимум на 10 мм больше (5 мм снизу, чтобы дверь по полу не шоркала, и 5 мм сверху, чтобы подровнять и запенить. Также и по бокам. ...узнайте ширину наличников, тогда будет понятно, какова максимальная щель, которую они смогут закрыть. Например, наш наличник шириной 7 см закрывает щель, равную 6 см...
10.02.2019 в 17:10:00
Попросить установочные чертежи ну никак? Проще по форумам сплетни собирать? :killyourselfbywall:
vadim d
vadim d
11.02.2019 в 02:11:22
Производителя озвучьте!!!! Действительно в их словах что есть выходящее из рамок обычного. Так в ваши проемы двери , практически все, проходят.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2019 в 09:36:23
vadim d, эти двери идут готовые, коробка зарезана, петли установлены. Размер полотна 825х2040, корбка в сборе имеет размеры 890х2090, так что проем должен быть минимум 900х2100
