id158733672
id158733672
Воронеж
09.02.2019 в 20:48:35
Здравствуйте, форумчане. Появилась задача отштукатурить оконные откосы так как заказчик не хочет откосы из сэндвич панелей... материал стен гипсоблоки, над окном перемычка из бетона.(см. на фото) На оконной перемычке из бетона при температуре -10 и ниже начинает образовываться конденсат причем существенный. Вопрос в том каким материалом штукатурить? Стены отштукатурены теплоном. Читал и услышал много советов что гипсовой лучше не делать так как если она будет сыреть то со временем появится грибок и плесень и она будет разрушаться. Склоняюсь к цементной все же, но вопрос встает нужно ли набивать сетку, особенно на верхнем откосе где слой достигает 5 см. и еще вопрос в пароизоляции пенного шова как описано в госте (применение медузы либо пароизоляционной ленты.) Первый раз сталкиваюсь с этим вопросом помогите пожалуйста.
10.02.2019 в 02:53:28
id158733672 написал: На оконной перемычке из бетона при температуре -10 и ниже начинает образовываться конденсат причем существенный.
как ни штукатурь - сначала надо решать эту проблему. Что с теплоизоляцией снаружи?
id158733672
id158733672
Воронеж
10.02.2019 в 08:18:29
BV, за гипсоблоком идет облицовочный кирпич, пространство между блоком и кирпичем то ли засыпано керамзитом то ли залит керамзитобетон в некоторых местах по разному
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 09:09:53
id158733672, верхнй откос однозначно штукатурить цементной штукатуркой. Сетку можете набить(наверх), будет легче штукатурить. по бокам сетка не нжна. Боковые откосы вы можете оштукатурить как цементной , так и гипсовой штукатуркой.
id158733672 написал: вопрос в пароизоляции пенного шова как описано в госте (применение медузы либо пароизоляционной ленты.)
таки в чем вопрос?
10.02.2019 в 09:13:44
id158733672 написал: BV, за гипсоблоком идет облицовочный кирпич, пространство между блоком и кирпичем то ли засыпано керамзитом то ли залит керамзитобетон в некоторых местах по разному
id158733672, теплоизоляцию в районе перемычки надо как-то приводить в порядок. Цем штукатурка не спасет
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 09:35:57
BV написал: Цем штукатурка не спасет
от холода не спасёт, но в любом случае, хоть разбирайся с утеплением, хоть не разбирайся -верхний откос надо делать цементной штукатуркой.
id158733672
id158733672
Воронеж
10.02.2019 в 10:56:43
Грэй, вопрос в том нужна ли она? На другом форуме посоветовали обрезать пену и заполнить герметик ом. Просто я понимаю что это важная тема много видел примеров когда откосы сыреют и разваливаются
id158733672
id158733672
Воронеж
10.02.2019 в 10:58:13
BV, и что вы предлогаете пеноплекс? У меня тут есть окна длины боюсь на стыке плит потом появится трещина в дальнейшем
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 11:01:12
id158733672, в вашем случае пароизоляция обязательна.
id158733672 написал: На другом форуме посоветовали обрезать пену и заполнить герметик ом.
это и есть пароизоляция, только или вы не поняли, или вам неправильно объяснили: герметиком нужно не "заполнять", а "закрывать" пену, создавая тонкий пароизоляционный слой герметика. А пена не удаляется, просто обрезается в уровень рамы, для удобства нанесения тонкого слоя герметика.
id158733672
id158733672
Воронеж
10.02.2019 в 22:22:25
Грэй, спасибо наверное так и сделаю штукатурть завтра начну теплоном
Резон
Резон
Киров
10.02.2019 в 22:40:35
id158733672 написал: над окном перемычка из бетона.(см. на фото)
Перемычка ли это вообще? P.S. Этож надо так... слов нет...
подозреваю, что строят из того есть... видимо "сто раз так делали и у всех всё нормально стоит..." мля за такое не знаю что бы с бригадой сделал и в конце плиты перекрытия бы срывать заставил... а звездой "героя" с закруткой на спине прораба наградил.
