d00m
d00m
09.02.2019 в 21:57:34
доброго времени суток.
Вопрос мой тем, кто имеет практический опыт использования не очень стандартного двухстороннего скотча. Мне нужно найти и купить небольшой рулон онлайн такой скотч. Ширина - не менее 5-6мм.. Но основное требование - нужно чтобы между клеевыми слоями было не менее 3 мм (а лучше все 4мм) так называемой "вспененной основы".
На вид этот материал похож на поролон - серый и пористый, но по плотности гораздо плотнее. В принципе цвет и плотность не очень важны, главное чтобы это не было чем-то вроде уплотнительной ленты для окон и дверей - она обычно сильно толще чем надо и клеится не прочно. нужен хороший материал и клей.
Может быть кто-то выдел или знает где такое можно заказать с доставкой по РФ - буду очень и очень признателен. был на авторынках и в местных хозяйственных и строительных магазинах - везде продается скотч толщиной не более 1мм.. Спасибо.
09.02.2019 в 22:47:41
слой скотча 1мм - слой пористого материала 2мм - слой скотча 1мм = бинго
d00m
d00m
09.02.2019 в 23:47:55
спасибо, но нет, такое не подойдет в моем случае
Hitgher
Hitgher
10.02.2019 в 03:20:45
d00m, был на авторынках и в местных хозяйственных и строительных магазинах - везде продается скотч толщиной не более 1мм.. Ну, наверное потому что скотч двухсторонний подразумевает крепление, приклеивание предмета. Если будет 4-5 мм толщина вспененного слоя то будет вертикальное смещение. Так мысли вслух. Вы бы хоть поделились, для чего вам такая толщина, смысл сего действа. Может что-то предложим, для исполнения.
d00m
d00m
10.02.2019 в 16:08:32
"некогда объяснять")) нужен именно скотч. ширина 5-6мм, толщина 3мм. двухсторонний. прослойка - вспененная основа, в идеале. но хоть чтото уже, лишь бы толщина была нужная. интересует мнение тех кто точно видел и-или заказывал подобную штуку гдето в рунете. мне нужно заказать онлайн с доставкой по РФ. спасибо еще раз за конкретные советы по теме.
