SNTB
SNTB
Никополь
10.02.2019 в 00:12:45
Добрый день! Стояла задача повесить бра с питанием от настенного выключателя. В предполагаемом месте установки светильника был выведен кабель из стены в виде петли. На выключатель завел фазу и нуль. Оставшийся конец с заземлением, никуда не подключать, а просто заизолировать? Далее наверху, где кабель-петля оставил фазу, а разрезал нуль и землю: нуль 2 провода присоединил их к патрону, землю 2 провода к соответствующему винту для заземления. Проверил — работает. При выключенном положении выключателя на контактах в середине патрона индикатор не показывает напряжение. Получается, разрывается фаза, а не нуль, что предпочтительнее по безопасности. Я правильно сделал подключение светильника?
