Strannik13
Strannik13
Краснодон
11.02.2019 в 15:13:46
Добрый день! Подскажите или поделитесь схемой есть реверсивный рубильник с моторным приводом от АВВ OTM63F4CMA230V и к нему блок управления odps от АВВ, необходимо подключить так что бы при отключении света автоматически включался генератор и подавал свет на необходимые линии в доме. Генератор на 220В, ввод в дом электросети трех фазное. Не разу не сталкивался с подомными рубильниками, в интернете не могу ничего найти. Заранее большое спасибо!
megrad
megrad
11.02.2019 в 16:02:02
Strannik13, у генератора есть блок автозапуска?
ALPIC
ALPIC
11.02.2019 в 16:09:13
Если это не больница и нет оперативного технического дежурного, то я бы не стал оставлять гену с открытым краником, тем более в доме, где ночуешь. Тоже хотел АВР от гены, но почесал репу и отказался.
Strannik13
Strannik13
Краснодон
11.02.2019 в 16:28:59
megrad, нет нету
megrad
megrad
11.02.2019 в 17:37:56
Strannik13, К Вашему генератору такая опция есть? посмотрите личку.
юра Т
юра Т
11.02.2019 в 21:48:23
ALPIC написал: то я бы не стал оставлять гену с открытым краником
там ещё электро-клапан на топливо ставится
ALPIC
ALPIC
12.02.2019 в 09:56:18
Само словосочетание "электроклапан на топливо" режет слух, думал я об этом, ну его нафик. Не, нуачё, если в отдельно стоящем отапливаемом помещении, то конечно терпимо. У меня в холодном сарае в -30 не завёлся, теперь живёт в доме, под лестницей, но с ручным управлением (читай постоянным контролем). Сплю спокойно, но это мое личное мнение.
юра Т
юра Т
12.02.2019 в 23:34:20
ALPIC написал: Само словосочетание "электроклапан на топливо" режет слух
а бензонасос в Вашем автомобиле Вас не смущает?) https://www.youtube.com/watch?v=CGyxJakTXvM
ALPIC написал: но с ручным управлением (читай постоянным контролем)
вот это правильно, всякие дешманские автозапуски не очень хороши
ALPIC
ALPIC
13.02.2019 в 00:11:09
;) Не , юра Т, не смущает, он бы смущал , если бы был ночной прогрев с автозапуска, а его нет и не будет, а если и будет то машинка будет по дальше от дома, как то так. Старый я уже, повидал всякого , есть чем дорожить. :)
Radio
Radio
Заблокирован
13.02.2019 в 00:52:19
ALPIC написал: он бы смущал , если бы был ночной прогрев с автозапуска, а его нет и не будет
Полагаете, что если вы сидите в машине, она будет менее весело гореть? :)
ALPIC
ALPIC
13.02.2019 в 01:14:03
Да, просто выйду , вытащу ребёнка и гори оно... Уже было на газели, по заводскому косяку перегрев провода, причём резво задымила торпеда, открыл окна, загнал на пустой газон, распрощался, вдруг вспомнил, что клемму акума не затянул, быстро скинул, удалось затушить. Но самый страшный пожар это когда все спят, во сне нюх отключается, даже если чутко спишь, поэтому много угоревших бывает. С того излишнюю автоматику с горючими веществами и без надзора не приемлю.
