BV написал: обычным 30ма на свет, но с нормами вопрос открыт - ожидается
А без норм нельзя разум включить? И просто устанавливать на свет? Надо ждать, пока дядя разрешит?
16.02.2019 в 14:52:13
16.02.2019 в 14:59:05
Да, ни фига.
16.02.2019 в 15:05:19
dokar, С учётом того, что здесь в 100% случаев обсуждается частное жильё, мне в принципе непонятно, почему надо ждать пока дядя потребует :o
16.02.2019 в 15:07:49
Rumato, Так уж лучше сделать запас скажем в 20% по мощности чем экономить и ставить что бы всё работало на пределе на одном-двух автоматах. Ну на счет освещения да, были правы. А вот скажем на счет розеток в кухне или в других комнатах нет. И никогда нельзя точно предугадать что в эти розетки будет потом включаться. Может будет что то делаться, ремонт какой нибудь и будет включаться электроинструмент или ещё чего. сегодня мощность техники одна, завтра другая.
16.02.2019 в 15:10:08
16.02.2019 в 15:11:08
ivan45, Я не понимаю, что значит - работа автомата не пределе. Допустим автомат 16А, через него протекает ток 15,8А вот прям часами, и что в этом нехорошего?
16.02.2019 в 15:19:41
Rumato, Нет я не про это, а про то когда автомат долго работает на 18-20А пусть и 10-20 минут. Да он не отключится в течении часа, но зачем проектировать так что бы он работал на такой мощности? Не проще нормально рассчитывать. Конечно не во всех комнатах такие нагрузки, да и вообще их наверно таких там нет. Только если кратковременные, при включении например. Я про то что проще провести на каждую комнату отдельно на розетки, чем потом мучатся и ходить включать автоматы в щитке когда будет выбивать. Запас то какой то должен быть
16.02.2019 в 15:27:09
Rumato, А если поставить скажем на всю квартиру 2 автомата, то хочешь или нет,но он будет работать на пределе. Конечно не постоянно, но будет. Но зачем до такого доводить. Зачем доводить до того что бы грелся кабель и автомат работал почти на пределе.
16.02.2019 в 15:28:34
ivan45 написал: и автомат работал почти на пределе.
То, что Вы называете пределом - называется НОМИНАЛЬНЫЙ ток АВ
16.02.2019 в 15:31:21
ivan45 написал: Я про то что проще провести на каждую комнату отдельно на розетки, чем потом мучатся и ходить включать автоматы в щитке когда будет выбивать. Запас то какой то должен быть
Где табличка с потребителями, их мощности, КОС ФИ, коэф спроса, расчетный ток? Все это используется в проектах вместо Вашей болтовни.... :)
16.02.2019 в 15:36:38
BV, 16А ок, кратковременно 18-20А ок, в течении длительного времени 30-40 минут, не ок)) надо ещё учитывать не очень хороший кабель, хоть и говорят что нормальный и по гост, а по факту всё равно не соответствует, кто бы что не говорил. И лучше оставить запас в 20% хотя бы.
