ivan45
ivan45
Тюмень
16.02.2019 в 15:39:42
Кароче, ладно)) Хватит спорить, я в принципе понял что вы мне сказали, можно закрывать тему), а то и так уже 3 страницы...
16.02.2019 в 15:40:14
ivan45 написал: BV, 16А ок, кратковременно 18-20А ок, в течении длительного времени 30-40 минут, не ок)) надо ещё учитывать не очень хороший кабель, хоть и говорят что нормальный и по гост, а по факту всё равно не соответствует, кто бы что не говорил. И лучше оставить запас в 20% хотя бы.
ivan45, расчеты будут? Или "сферический конь" ? :) Однолинейная схема с расчетом - и не надо много слов.... на три страницы
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2019 в 00:54:18
СтранникXXI написал: 10мА НЕ РАВНО 1/3 НОМИНАЛЬНОГО ТОКА УЗО. Этот пресловутый п. 7.1.83 позволяет подключить к УЗО с номинальным током, скажем, 25А нагрузку с суммарной утечкой 25Ах1/3 = примерно 8А. Из расчёта 0,4мА на 1А потребления - это 8/0,0004 = 20кА.
Чушь...
СтранникXXI написал: Почему-то все привыкли размахивать этим пунктом, совершенно не вдумываясь в смысл. И это всего лишь один из откровенных ляпов ПУЭ, это ещё помимо всяких "туманностей" и "неоднозначностей", которые уже 15 лет никто не собирается исправлять. А Вы говорите
ПУЭ не для адвокатов и софистов писано.
dokar написал: Не дописали ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО !
А для чего? Ведь иной вариант просто не возможен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2019 в 01:35:06
BV написал: Прибором не испытывалось, кнопкой ТЕСТ - значит при 30 ма отключается, про скорость - нет данных, но "сразу"
Это, ровным счетом - ничего не значит. Кроме того что - на что-то оно всё-же как-то реагирует, т.е.: не совсем еще умерло...
BV написал: хуже не будет, если селективное заменить обычным 30ма на свет, но с нормами вопрос открыт - ожидается....
Хуже в том что не будет двухуровневой дифзащиты, а плита и вовсе без неё останется...
BV написал: естественно накопительный, на 5-10 литров - вполне достаточно.
Маловато по объему. 15-30 литров уже более-менее достаточно.
Rumato написал: А без норм нельзя разум включить? И просто устанавливать на свет? Надо ждать, пока дядя разрешит?
"Дядя" вовсе не запрещает этого делать, но и не требует. Так зачем платить больше? Смысл?
ivan45 написал: А вот скажем на счет розеток в кухне или в других комнатах нет. И никогда нельзя точно предугадать что в эти розетки будет потом включаться. Может будет что то делаться, ремонт какой нибудь и будет включаться электроинструмент или ещё чего. сегодня мощность техники одна, завтра другая.
Не болтайте ерундой, пожалуйста. От того что вы десяток розеточных групп сотворите - ровным счетом ничего не изменится. Потому что общая потребляемая мощность ограничена.
ivan45 написал: Конечно не во всех комнатах такие нагрузки, да и вообще их наверно таких там нет. Только если кратковременные, при включении например. Я про то что проще провести на каждую комнату отдельно на розетки, чем потом мучатся и ходить включать автоматы в щитке когда будет выбивать. Запас то какой то должен быть
Запас чего и для чего??? Что вообще можно воткнуть в розетки в комнатах? Утюг и пылесос..?
ivan45 написал: А если поставить скажем на всю квартиру 2 автомата, то хочешь или нет,но он будет работать на пределе. Конечно не постоянно, но будет. Но зачем до такого доводить. Зачем доводить до того что бы грелся кабель и автомат работал почти на пределе.
Вообще автомат - один! Вводной. На всю квартиру. И это - предел. От того что вы поставите багажник на крышу (лишнюю группу розеток) грузоподъемность автомобиля (номинал вводного АВ) не изменится никак. Просто вы сможете перевезти пару досок вместо одного из пассажиров...
ivan45
ivan45
Тюмень
17.02.2019 в 02:44:44
ПPOPAБ написал: От того что вы десяток розеточных групп сотворите - ровным счетом ничего не изменится. Потому что общая потребляемая мощность ограничена.
Так это и так понятно что ограничена. Смысл то в том что бы распределить мощность по группам. И что бы при отключении/превышении 16А не сидеть потом в темноте. Ну если 1-2 автомата на всю квартиру.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.02.2019 в 09:11:46
И какого же хрена плита останется без дифзащиты ?? Плита будет долго и прекрасно работать под любым групповым УЗО на 30мА, так что не нужно сказки писать, начитавшись древнего как говно мамонта ПУЭ.
Грубый, но справедливый
17.02.2019 в 09:42:20
Кнопка тест проверяет УЗО током близким к номиналу
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 10:50:01
Vadim 161 написал: И какого же хрена плита останется без дифзащиты ??
Такого , что ПPOPAБ,рассматривает плиту, как заземленный (зануленный) стационар , не требующий диффзащиты.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 10:51:18
ПPOPAБ написал: Освещение и плита вовсе не требуют защиты 30мА.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 10:58:16
BV написал: Кнопка тест проверяет УЗО током близким к номиналу
BV, При этом не известна скорость отключения . Хотя честно говоря, как условный возраст может на это влиять ? Чем старее тем селективнее, что ль ? :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
17.02.2019 в 11:09:45
dokar написал: При этом не известна скорость отключения
0,2 секунды.
dokar написал: Освещение и плита вовсе не требуют защиты 30мА.
При том, что большая часть смертельных случаев в быту от электричества происходит при замене лампочек :(
