15.02.2019 в 23:07:48
ivan45 написал: , на крайняк каких нибудь работ.
раз в 5 лет? Какое дополнительное удобство это добавит?
ivan45
ivan45
Тюмень
15.02.2019 в 23:11:04
Rumato написал: В каком месте рубильника, Вы нашли защиту? И что конкретно Вы описываете? Я ни слова не понял.
Ну смотрите. Ставим на освещение автомат скажем абб 10А, далее чисто для удобства ставим обычные рубильники, не автоматы которые стоят дороже, а рубильники. Рубильник же не отключится при кз или перегрузке, это тупо выключатель. А за ним ведь стоит автомат, вот он и отключится. Защита линии освещения есть? есть, правда одна), но узо тоже одно, поди найди где там и из за чего оно выбивает.
Rumato
Rumato
Щелково
15.02.2019 в 23:14:02
ivan45, УЗО это дополнительная защита. Основная защита - это прямые руки при монтаже. Проводку надо делать так, что бы ничего не выбивало. В случае срабатывания аппаратов защиты, вытаскиваете всё из розеток и зовёте электрика.
ivan45
ivan45
Тюмень
15.02.2019 в 23:14:10
BV, Ну не знаю, всякое бывает) Люстру заменить)) или ещё что то.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.02.2019 в 23:15:47
ivan45 написал: Schneider Electric, EASY 9
Дерьмо на уровне ЭКФ или ТДМ. У Шнейдера только две достойных серии, это Акти и Домовой.
Грубый, но справедливый
ivan45
ivan45
Тюмень
15.02.2019 в 23:15:53
Rumato, Да это то я знаю. Я просто как пример привел узо. Выше товарищ не понял что я имел в виду, да и вы тоже не поняли ведать.
Rumato
Rumato
Щелково
15.02.2019 в 23:17:10
ivan45 написал: Люстру заменить)) или ещё что то.
Для этого люстра отключается выключателем и меняется, нет необходимости лезть в щит.
ivan45
ivan45
Тюмень
15.02.2019 в 23:18:05
Rumato, А если выключатель решили заменить)) там то напряжение есть. И нужно отключать всю квартиру отключать если всё висит на одном автомате. А так если стоит в щите обычный модульный рубильник у iek такие есть. То можно не тратить деньги на покупку автоматов дорогих. И можно посадить всё под один 10А автомат. У нас к примеру по мощности лампочки на 700вт в общем. 7ламп, если ставить обычные 100ватт. Но щас кругом светодиодные, и больше 1-1.5квт не будет никак. Но можно просто гильзой в щите обжать все 5 кабелей 1.5мм2, заизолировать, и другим проводом в автомат. Но тогда отключать весь свет одним автоматом придется
Rumato
Rumato
Щелково
15.02.2019 в 23:20:19
ivan45, Я понял, это такой квест - придумаем себе проблему на ровном месте. Умолкаю, пусть эксперты выскажутся.
ivan45
ivan45
Тюмень
15.02.2019 в 23:33:38
Rumato, Ну ведь есть люди которые ставят большие щиты с кучей автоматов. Именно автоматов, а не простых выключателей, которые раза в 2-3 дешевле. Вопрос нафига? Другой вариант использования одного автомата на освещение, обжим кабеля в щите с помощью гильзы гмл и далее уже одним 1.5 в автомат. Ещё вариант использования нулевой шины либо кросс модуля, кросс модуль дороже немного, нулевая шина на din рейку дешевле, в итоге в ней всё соединить. Цена 50р и цена автомата нормального ~200р. Просто тот вариант что я предложил чисто для дальнейшего удобства обслуживания и дешевле немного 5 автоматов, по 200р 1тыс, покупая 1 автомат по 200, и обычные выключатели по 100р получаем экономию в 400р). Немного, но всё таки.
15.02.2019 в 23:35:23
ivan45 написал: А если выключатель решили заменить)) там то напряжение есть. И нужно отключать всю квартиру отключать если всё висит на одном автомате
Да, и что? Раз в 5 лет на 15 минут.
