К.Дмитрий
К.Дмитрий
13.02.2019 в 14:33:57
Добрый день, подскажите, как лучше сделать электрощит в двухкомнатной квартире. Новостройка, двухкомнатная квартира, вводной кабель сечением 10 квадратов. Какое вводное УЗО должно стоять на площадке?
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2019 в 15:16:35
{{:6550350,как лучше сделать электрощит в двухкомнатной квартире.}} 1) Избавиться от мифов о необходимости неотклчайки . 2) избавиться от мифов о необходимости УЗО на 10 мА на "мокрые " девайсы" и зоны . 3) Раскидать все на 2 УЗО 63А / 30ма + УЗО или диффы на кондиционеры .
К.Дмитрий написал: Какое вводное УЗО должно стоять на площадке?
63А/ 100мА тип (S)селективное , при этом оно может быть двух типов АС и А . http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2019 в 15:34:57
dokar написал: Раскидать все на 2 УЗО 63А / 30ма + УЗО или диффы на кондиционеры .
А лучше 3. Автомат под варочную панель поставить с краю, а не между автоматами...
К.Дмитрий
К.Дмитрий
13.02.2019 в 15:42:53
Какое УЗО на кондиционеры нужно поставить? Есть смысл ставить реле напряжения вообще?
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2019 в 15:45:33
К.Дмитрий написал: Есть смысл ставить реле напряжения вообще?
В новостройке маловато смысла, но знаю много примеров, когда ставят.
К.Дмитрий написал: Какое УЗО на кондиционеры нужно поставить?
Ну, которые общие 63А 30 мА.
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2019 в 15:47:31
Достаточно 25А /30 мА .
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.02.2019 в 16:34:17
К.Дмитрий, чем не устроили схемы форума? Электрика на балкон, сигналка планируется?
К.Дмитрий
К.Дмитрий
13.02.2019 в 16:58:08
Можете скинуть сюда пример схемы, а то уже путаюсь в их количестве, у многих мнения разные. Сигнализации нет. Есть одна розетка на балконе.
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2019 в 17:02:12
К.Дмитрий написал: Можете скинуть сюда пример схемы,
К.Дмитрий
К.Дмитрий
13.02.2019 в 17:32:59
Можете объяснить почему кондиционеры нужно на отдельное УЗО или диф?
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2019 в 17:35:57
К.Дмитрий написал: Можете объяснить почему кондиционеры нужно на отдельное УЗО или диф?
УЗО отдельное не нужно, диф ещё туда-сюда...
